Текущее время: 26 апр 2024, 21:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
sebuncle
Заголовок сообщения: LPC mbx 224 Добавлено: 12 фев 2012, 20:08 |
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 19:29 Наличности на руках: 179.04
Сообщения: 81 Откуда: france
hi , i wan't to connect LPC on MBX 224 this motherbaord have connector cn15 i take this part of schématic on mbx165 Can i use it for connect LPC on mbx224 ? many thanks
_________________ Jovy RE7500
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 12 фев 2012, 23:23 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
sebuncle писал(а): Can i use it for connect LPC on mbx224 ? Try this.
sebuncle
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 04 мар 2012, 20:55 |
hi , i connect other debug card (the last has failed) i have this code B2 what does it mean ? many thanks
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 03 апр 2012, 16:28 |
Check the thermal pads on video and north brige, check settings in BIOS setup (FAN control). Check CPU and video temperatures in OS (AIDA - CPU, Firmark -video for example). Reflash BIOS firmware.
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 03 апр 2012, 17:05 |
I don't know this model. How many flash ROM's installed on? Main or main + kbc BIOS? You needed full rom image from good mobo.
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 03 апр 2012, 17:16 |
sebuncle писал(а): temperature with aida64 cpu core 1 & 2 are to 37°c AIDA64 give the core1 core2 and processor temperatures. what is the temperature of the processor? 35-40?
sebuncle
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 03 апр 2012, 17:26 |
MSF113 писал(а): sebuncle писал(а): temperature with aida64 cpu core 1 & 2 are to 37°c AIDA64 give the core1 core2 and processor temperatures. what is the temperature of the processor? 35-40? yes
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 03 апр 2012, 18:02 |
Bridge is 82HM55?
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 03 апр 2012, 18:39 |
The power management fan control etc. works jointly kbc and BD82HM55. BD82HM55 has own flash memory with this data. It's possible point of trouble. It can only be replaced by a new one, not used.
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 04 апр 2012, 08:15 |
sebuncle писал(а): ok , i'll buy a new and try to change it . Wow, not so fast. It possible point of trouble. Try firmware from Ciber SLasH first.
sebuncle
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 04 апр 2012, 14:18 |
Ciber SLasH писал(а): Try this Bios & EC dump "not tested" hi, my motherboard is a M960 , this bios is for M961 . i have tried , but motherboard don't start with this KBC (no led no power) , if i flash with other kbc it start but it's the same fan go quickly
sebuncle
Заголовок сообщения: Re: LPC mbx 224 Добавлено: 01 май 2012, 00:56 |
Ilyas писал(а): Its your bios and ec dump i cant flash bios i have already error with programmer. i have change BD82HM55 , nothing change.
