Текущее время: 20 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0) странное поведение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 08:50
Добрый день! принесли ноутбук был залит, после того как все почистил стал включаться, но после того как вставляю родную батарейку он уходит в защиту и вырубаеться начинают греться pq31 pq32 вытаскиваю батарейку он больше не врубаеться. Замерил напряжение на батарейке биосе в нуле было поменял вставляю зарядку он сразу начинает включаться без нажатия на кнопку и вообще перестал реагировать на кнопку и не выключаеться опять вставляю батарейку уходит в защиту и не включаеться, после передергивания батарейки биос снова запускаеться, другие батарейки подкидывал такая же картина прошу помощи
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 42 секунды: ----------
заменил чарджер isl88731c все равно так же ведет себя вставляешь батарейку уходит в защиту.биос шил
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0) странное поведение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:38
Модератор
Модератор
Может быть, перед бездумной заменой контроллеров стоит проверить pq31 pq32 и цепи, ими управляющие на гнилушки, ибо не могут они на нормально работающей плате греться одновременно, т.к. не бывают одновременно открытыми.
Включаться - показывать картинку на экране или просто на кнопку питания реагировать?
И не понял - АКБ на ходу подключаете?
Последний раз редактировалось igils 13 мар 2017, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0) странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 11:08
все спасибо и правду был отгнивший резюк на 33к pr1 после замена бук начал нормально заряжаться тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5157
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71812V (MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV:E) Не видит винт после ряда операций
в форуме Sony
alien_2005
29 апр 2016, 08:14
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 REV:E ) Не включается.
в форуме Sony
dddcom
04 дек 2015, 15:54
dddcom Перейти к последнему сообщению
