Текущее время: 27 апр 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: MBX-202 M790 - нужен свободный USB-порт на плате
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 07:57
Подскажите, у кого есть доступ к схеме, где прицепиться на плате к свободному внутреннему USB-порту.
(Обрыв в одном контакте от разъёма вебки к югу, и камеры, соответственно, не видно)
 Заголовок сообщения: Re: MBX-202 M790 - нужен свободный USB-порт на плате
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 09:15
Модератор
Модератор
Вряд ли на плате оставят свободный USB-порт. Нужно смотреть даташит на север и сверять с количеством выведенных портов (на предмет того, не осталось ли свободного не выведенного). А если остались лишние, то поднимать север и выводить проводки от пятаков.
TestPoint-ы есть на схеме, но где они расположен - нет:
ещё подобная тема: Macbook Air A1369 - как найти свободные USB
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 13:35
Если есть докинг-разъём (такое счастье не во всех), то пара USB туда выведена
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 00:48
Мда... целая проблема оказалась на этой плате найти куда выведены незадействованные USB... придётся, видимо, хаб городить - место вроде есть... тест пойнты - ни один не подписан, и по сопротивлению на USB ни один не похож...
 Заголовок сообщения: Re: MBX-202 M790 - нужен свободный USB-порт на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 05:50
Решил я сей вопрос: взял USB с разъёма Express Card (2 и 3 контакты) - всё-равно он очень мало кем используется.
Так же выводятся USB в разъём подписанный как Felica, но туда сложнее было бы подпаяться.
Провод нужно брать _обязательно_ экранированный (хотя бы для D+, D-), иначе получим "unknown device" или переодические нестарты или глюки (видимо, из-за наводок).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-ns190d (MBX-202 M790) Charging Problem
в форуме Sony
usmankhan
17 июн 2015, 14:16
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7146P (MBX-202 M790 rev 1.1) Не работает wifi
в форуме Sony
mihas000
2505
20 апр 2016, 18:35
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-7146P (MBX-202 M790) Нет питания мультконтроллера.
в форуме Sony
naurion
20 фев 2017, 09:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-7144M (Mbx-202 m790 rev 1.1) Не включается. Какой чипсет?
в форуме Sony
Skip123e
2110
16 ноя 2016, 18:01
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?
в форуме Sony
pilot3003
3349
19 апр 2017, 10:22
pilot3003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
