sve1512g1rb (da0hk5mb6f0) Непонятное поведения ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=59620 |
semenovsergik [ 05 апр 2017, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | sve1512g1rb (da0hk5mb6f0) Непонятное поведения ноутбука |
Имеется Ноутбук Сони sve1512g1rb, пришел залитый в районе tps51427a, отмыл заменил tps51427a, при подаче питания ноутбука загораются индикаторы сразу, при нажатии кнопку, запускается. работал нормально, напрегала индикация, решил осмотреть плату и увидел в районе залития от гнивший pr331, снял с донора такой же платы, заменил, стартует но нет изо, пару раз включался и все, а сейчас нет реакции на кнопку, при подкл питания, на кнопке загораются индикаторы и тухнут, 19v приходят на плату, дежурки нет, при подкл питания, дежурка появляется на пару сек, 5v, а на 3v скачет до 15v!! , куда рыть ребят? голова уже не соображает! Кстати Биос шил, разные версии, |
youngwar [ 05 апр 2017, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sve1512g1rb (da0hk5mb6f0) Непонятное поведения ноутбука |
PQ223, PR306 проверь |
semenovsergik [ 05 апр 2017, 20:56 ] | |
[quote="youngwar"] PQ223, PR306 проверь[/quПроверил все норм! 19v приходит, на выходе по нулям, также и на затворах! сопротивление на ключах 245 кОм |
