Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=59809 |
Camous [ 09 апр 2017, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью |
Sony 7181V платформа MBX-217, ведет себя очень странно. При запуске свист, доходит до потребления 1А-1.5А и отключается. Иногда успевает появиться логотив сони, иногда нет, слышен писк дросселя. Проц стоит t7300, подкидывал другие, с t4300 зависает 0.9А и все, изображение также появлялось с каким-то одноядерным селероном, но также отключалося. В чем именно прикол - при запуске без оперативы бук висит на стабильных 0.9А, не отрубается. Заменены шим проца, емкости по его питанию. Заменил дроссель по питанию оперативы - писк все равно остался( у меня такое ощущение что питание именно отрубает шим питания оперативной памяти. Если дроссель снимаю, подаю по шине 1.8В, то не отрубается, но отсутствует инициализация. Питание на проц без инициализации (без оперативы) 0.95В, с памятью сперва 0.95В, потом скачок до 1.15В. Менялись танталы по питанию проца, шим проца, сам проц подкидывал, без результата. В общем я в тупике. Похожу проблему нашел viewtopic.php?f=40&t=894&p=4031&hilit=%2Apmon%2A#p4031 у siberian, правда не знаю решили там ребята проблему или нет. Вечером заменю саму шим, мосфеты, отпишусь, а пока написал, просто интересно было у кого-такое. И вообще - из за чего пищит дроссель? также можно ли как-то просмотреть какая именно шим отрубает powergood? осциллограф вот-вот прибудет 11-го числа с али, интересно поможет ли он (dso5102p) в таких ремонтах)) че-то в последнее время всякие головняки такого рода пошли, причем решение иногда оказывается очень простым |
