https://vlab.su/
sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=60083
Страница 1 из 1
pilot3003 [ 15 апр 2017, 05:32 ]
Заголовок сообщения:  sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Попался ноутбук с проблемой не включается. Изо нет, дежурки внорме, и 3.3 и 5 вольт на плате присутствуют. При включении(нажатии кнопки вкл) загорается светодиод PWR_LED и как бэ на этом всё и заканчивается. Куллер не крутится на него не приходит питание с мульта EC WPCE775LA0DG но не суть. Далее что было замечано по схеме. Меня смутил контроллер TPS51120RHBR (PU11) На 29 ногу (EN1) поправте меня если не прав, должно приходить 5 вольт сигнал ALW_ON в свою очередь формирующийся на диоде PD7 ?? А вместо 5 вольт туда попадает 3.2 вольта с диода на который приходит 15.4 вольт. Далее вопрос могу ли я и прав ли я буду если запитаю EN1 перемычкой от 5 вольт?? Да кстати очень быстро примерно за минуту нагревается южный мост. Да и ещё ноутбук был включён без батареи через зарядник и плюсовой конец кабеля в разьёме зарядки практически был оторван из за чего постоянно искрил.
orbit [ 15 апр 2017, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?
Поправляю: ALW_ON (3,3В) должен поступить на оба энабля МС 51120, тем самым включив формирование 3 и 5В дежурного питания.
Не произойти это может по нескольким причинам: сработала защита от перенапряжения, неисправен ЕС, испорчена прошивка BIOS и тд.
Возможные первичные действия: снять на время батарейку RTC, прошить BIOS. Если не поможет, то сделать замеры и на их основании выводы.
pilot3003 [ 15 апр 2017, 13:11 ]
Так дело в том что EN1 и EN2 на плате присутствуют, дежурки формируются нормально. Единственный вопрос к остался к EC контроллеру WPCE775LA0DG. Какие контрольные замеры и на каких точках сделать чтобы понять что он не работает или работает?
orbit [ 15 апр 2017, 20:09 ]
U12 прошей.
pilot3003 [ 16 апр 2017, 08:23 ]
Ребята, может есть у кого дамп биоса под эту модель? Чё то в инете один мусор какой то, толи я поиском разучился пользоваться! Ткните носом где скачать?
igils [ 16 апр 2017, 09:29 ]
Например, здесь - VGN-NS11ER
pilot3003 [ 16 апр 2017, 14:46 ]
Спасибо конечно огромное но это немного не то что я ожидал. Это ЕХЕ файл. а тут с проблемой поможет видимо именно дамп чтобы его залить на флешку или програматор. Через флешку вообще печальный номер так как ноут труп. не отвечает ни на какие запросы кроме кнопки вкл. остаётся програматор а как туда ЕХЕ засунуть чёрт не пойму.
igils [ 16 апр 2017, 16:07 ]
Т.е., вы не в курсе, что у многих производителей прошивки на оф. сайтах лежат в EXE, часто - вместе с флешером, т.к. подразумевается, что пользователь будет обновляться под ОС? Однако, это не мешает во многих случаях извлекать ее оттуда для программатора.
И за два года на форуме не прочитали тему: BIOS: распаковка, правка?
В данном конкретном случае достаточно запустить этот EXE на любом компьютере, но не соглашаться на прошивку и не закрывать сразу появившееся окно.
Во временном каталоге появится новая папка, в которой, помимо прочих, будет и искомая прошивка. Ведь попробовать - это не трудно?
pilot3003 [ 16 апр 2017, 16:48 ]
Разжевал спасибо! Я попробую
pilot3003 [ 19 апр 2017, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony PCG-7146P (MBX-202 M790) Питание мультиконтроллера?  [РЕШЕНО]
Попробовал, получилось! Прошивка БИОС помогла.
http://www.phpbb.com/
