Текущее время: 25 апр 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:13
Проблема такого характера,при запуске начиная с заставке и далее в биосе сдвиг картинки в право по диагонали вниз , в винде тоже получается часть рабочего стола за рамками экрана, и что странно разрешение вместо 1366х768, пишет что рекомендуемое 1600х900. Впервой сталкиваюсь с таким японцем, не знаю на что грешить, видео 9300gs или север?? Матрица стоит вроде родная.следов вскрытия не заметил
 Заголовок сообщения: Re: vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:45
С матрицы надо начать.Прошить ее например.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 11:55
Да там матрица стоит такая https://www.amazon.es/Toshiba-nrl75-DEW ... B01BMNQV8S Сложно найти саму матрицу такую ,не то что прошивку на неё ;;-)))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:33
А чуда все равно не будет.Пока не подкините или не прошьете, ниче не прояснится
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
А еще там есть микруха, которая коммутирует видео с севера и видяхи, если память не изменяет. Название чет с HDMI связано. Мож ее глянуть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:34
Эта микруха на матрице стоит или на плате?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:44
На плате где то рядом с видяхой.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:59
Походу у меня такая же проблема как в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 47&start=0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS
в форуме Sony
Saiberex
10
3822
28 май 2015, 11:56
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (vgn-z11mrn) модификация bios
в форуме Sony
sanchelo81
17 окт 2017, 19:43
PinkmanJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vgn-z11vrn (mbx-183 1-877-117-13) не грузится!
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
14 фев 2015, 17:03
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vgn z1 (mbx-183) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
andrey7pm
13 ноя 2016, 16:19
khizhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) не включается, редко может включится.
в форуме Sony
_AVP_
2217
16 сен 2017, 19:19
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
