https://vlab.su/
vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=60112
Страница 1 из 1
ger1977 [ 15 апр 2017, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
Проблема такого характера,при запуске начиная с заставке и далее в биосе сдвиг картинки в право по диагонали вниз , в винде тоже получается часть рабочего стола за рамками экрана, и что странно разрешение вместо 1366х768, пишет что рекомендуемое 1600х900. Впервой сталкиваюсь с таким японцем, не знаю на что грешить, видео 9300gs или север?? Матрица стоит вроде родная.следов вскрытия не заметил
desska [ 16 апр 2017, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
С матрицы надо начать.Прошить ее например.
ger1977 [ 16 апр 2017, 11:55 ]
Да там матрица стоит такая https://www.amazon.es/Toshiba-nrl75-DEW ... B01BMNQV8S Сложно найти саму матрицу такую ,не то что прошивку на неё ;;-)))
desska [ 16 апр 2017, 20:33 ]
А чуда все равно не будет.Пока не подкините или не прошьете, ниче не прояснится
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
А еще там есть микруха, которая коммутирует видео с севера и видяхи, если память не изменяет. Название чет с HDMI связано. Мож ее глянуть.
ger1977 [ 16 апр 2017, 21:34 ]
Эта микруха на матрице стоит или на плате?
desska [ 16 апр 2017, 21:44 ]
На плате где то рядом с видяхой.
ger1977 [ 18 апр 2017, 18:59 ]
Походу у меня такая же проблема как в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 47&start=0
http://www.phpbb.com/
