VGN-FZ31ER (mbx-165) Артефакты и g86-771-a2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=60314 |
donald82 [ 20 апр 2017, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | VGN-FZ31ER (mbx-165) Артефакты и g86-771-a2 |
Здравствуйте! Намучился уже с этим буком...Вообщем плата mbx-165,стандартная неисправность g86-770-a2-дунул все поехало.Заказываю в известном месте g86-771-a2(должны меняться на прямую),получаю при запуске экран в полоску,дальше артефакты.В запасе была точно такая же плата,с дохлым видео,ставлю туда-то же самое.Заказал такой же чипы на замену-все отсталось на своих местах.Подскажите-это чип г..но,или искать надо в другом месте.Фото атров прилагаю |
xusan [ 20 апр 2017, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VGN-FZ31ER (mbx-165) Артефакты и g86-771-a2 |
биос видеочип робовали шит или недосел у вас получается возможно ещё память |
donald82 [ 20 апр 2017, 22:51 ] | |
Такие всегда на свинец сажаю,один и тот же чип сажал на две платы-картинка идентичная,так что думаю видеопамять тут ни при чем.Вопрос кто то ставил их? https://www.partsdirect.ru/goods/25190/ ... GQod4vgAHQ,с виду придраться не к чему(как по мне) Ставил еще один такой же-ничего не изменилось. |
shat [ 21 апр 2017, 08:22 ] | |
donald82 Старый чип на место поставьте и всё станет понятно. |
donald82 [ 21 апр 2017, 08:49 ] | |
что сейчас и сделаю |
chrizzclo [ 21 апр 2017, 20:25 ] | |
Sure for chip installation well? You can put the old 770-a2, if it's working, maybe your 771-a2 have problem |
Черномор [ 23 апр 2017, 14:59 ] | |
Попробовали? Вряд ли с чипом трабл, поищите фото, может что "ушло". Если не найдете в Пн-Вт посмотрю, наверно есть скан. Напишите какой фоксконн (Mxxx), там вроде флеши 8 ног и TSOP на разных моделях. Может и память подводит. Кстати туда же 53 народ пристраивал успешно. |
donald82 [ 24 апр 2017, 12:59 ] | |
Не успел попробовать еще..сегодня.Но терзают смутные сомнения...на двух платах один и тот же косяк? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- mbx-165 ms90 rev:1.2 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- чтобы посадить туда 53 надо переходник tsop-48,у нас нет его,а покупать из-за одного случая никто не хочет-))) ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- несколько плат сравнил,все на месте |
Size [ 25 апр 2017, 21:35 ] | |
Еще как вариант видеопамять |
donald82 [ 26 апр 2017, 14:47 ] | |
Поставил g86-751-a2-полет нормальный,с чипами я думаю все ясно ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Только на сколько будет долгий полет-вот это вопрос)))) |
shat [ 27 апр 2017, 07:42 ] | |
donald82 Цитата: Поставил g86-751-a2-полет нормальный,с чипами я думаю все ясно Датакоды в студию. Страна должна знать героев. Цитата: Только на сколько будет долгий полет-вот это вопрос)))) Если новые то года 2-3 работают как минимум. |
donald82 [ 27 апр 2017, 10:11 ] | |
Пожалуйста-DC 1117A2(g86-771-a2) |
