Текущее время: 23 апр 2024, 23:25
Заголовок сообщения: Re: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора Добавлено: 22 апр 2019, 17:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
По любой доступной схеме посмотреть, не? Это ключ, питание VS или V. Все делается однотипно. 2 резистора, через один - на мелкий транзистор, управляющий этим ключем, второй - подтяжка, как правило - ко входному питанию. В типичных схемах первый - в 20-22 Ком, подтяжка - 100Ком. Все это элементарно проверяется.
Два года мариновать ноутбук по такой причине? Эпично.
Заголовок сообщения: Re: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора Добавлено: 06 окт 2019, 21:51 |
shadowww82 писал(а): Нужна точная инфа Для нормального ответа нужны точные замеры на обоих резисторах. А самое простое - нет разрешающего сигнала на открытие ключа. И нет тогда разницы в точности номиналов.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора Добавлено: 06 окт 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
shadowww82 писал(а): Ставил и 100 и 150ком Так это и не подтяжка вроде (выделенный), потому 100К там и не канает, там от 10К пробовать надо и ниже, 1К я думаю вполне норм будет. Рисунок платы закрашен как-раз, дорогу не видно, могу быть не прав. Но и просто головой подумать, что это за схема и как она работает. Если это TPCM8006, n-ch mosfet, открывается положительным потенциалом. Если пропускаемое напряжение 5В, то на затворе должно быть минимум 7,5В, а для уверенной работы пусть будет 10-12В. Промерять, что приходит, что должно приходить, посчитать какой резистор обеспечит нужное для открывания напряжение, с учётом падения (деления)на подтяжке. Ну или ждать, пока кто-то, имеющий такую плату, прочтёт это и не поленится снять замеры и отписаться тут.
Заголовок сообщения: Re: Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора Добавлено: 07 окт 2019, 09:23 |
Ну, наконец-то выяснили, что питает данный ключ. Тогда все еще проще. Открывайте схему на любую Sony, например - MBX-194, в поиск по ней - +5VRUN_ODD, все, как на ладони, и силовой ключ, и сдвоенный 7002, что им управляет, и номиналы резисторов в их обвязке...
