Текущее время: 29 мар 2024, 15:16
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quaanta hk9) tps51427 греется Добавлено: 11 май 2017, 03:53 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
Mardekai писал(а): Дежурка греется, а потребление 0? Магия... По LDO сопротивление замерьте. Потребление 0 до снятия pq2 Извините не уточнил. После снятия потребления 0.18a.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quaanta hk9) tps51427 греется Добавлено: 11 май 2017, 13:03 |
shat писал(а): Skip123e Вы хоть бы по схеме посмотрели что к LDO приделано. Там ещё много всякой дребедени кроме "мульта". начал снимать по очереди все что примікается к 6237LDO5 и наткнулся на pu15 G923-330 при снятии дежурка не греется на G923-330 на vin 5v (6237LDO5) 3VPCU_SHDN 5v
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется Добавлено: 11 май 2017, 13:35 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление по +3V_RTC? 8.3 ом на прозвонку пищит ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- если снять диод между +3V_RTC и +3VPCU появляется нв 10 секунд дежурка 5в и 3в
morik59
Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется Добавлено: 11 май 2017, 13:43 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Skip123e писал(а): 8.3 ом на прозвонку пищит Хаб помер.
shat
Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется Добавлено: 11 май 2017, 14:24 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
morik59Цитата: Хаб помер. Или батарейку снять забыли.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется Добавлено: 11 май 2017, 19:59 |
shat писал(а): Skip123e Ну тогда точно Хаб помер. Заменил хаб, а результат тотже ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 8 секунд: ---------- Нерабочий хаб или чтото другое? ---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ---------- shat писал(а): Skip123e Ну тогда точно Хаб помер. Извините, после замены хаба кз на +3v rtс не пропало, но уже при подаче 1в на 3vrtc грелся pu12, опятьже защита, сныл его и ноут заработал ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 34 секунды: ---------- Не до конца решилась проблема. Не видит HDD и греется хаб сильно, но включается и дает изображение, с фдешки также запускается установка windows
shat
Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется Добавлено: 12 май 2017, 08:40 |
Skip123eЦитата: Заменил хаб, а результат тотже Хаб то новый?
shat
Заголовок сообщения: Re: svf152c29m (quanta hk9) tps51427 греется Добавлено: 12 май 2017, 12:19 |
Skip123e писал(а): Skip123e Добавлено: 13 минут назад Хаб не новый. Может дело в ме регион потому и не видит hdd или все таки новый хаб нужен? МЕ по любому для начала почистить не грех.
