Текущее время: 26 апр 2024, 09:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: SONY VAYO VPCCW1E1R- нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 22:47
материнка м870 мвх-214
дежурка есть
вторички не пускаются
подозрение на биос.
если у кого есть -поделитесь.
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAYO VPCCW1E1R- нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 23:03
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть один "источник" BIOS для сонек, а именно с поддельными батареями идет софт, там патченные под эти батареи BIOS есть. Не факт что под эту есть но как вариант.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 23:18
что за источник.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 00:24
Модератор
Модератор
А с офф. сайта чем не устраивает?
PS: запускаем exe-шник, лезем в TEMP - находим папку с ROM-файлом...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 02:18
все попытки из ехе с офф. сайта приводят к следующему
внизу 2а файла -1 исходник ехе
2 то что из него получается разными распаковщиками в том числе и pe- explorer
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 02:20
если есть подказка -где ошибка
или готовый бинарник - не томите .
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 08:37
Модератор
Модератор
Похоже вы читаете по диагонали.
Так и быть, слазил вместо вас в каталог TEMP:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:51
большое спасибо.
но я действительно наверно читаю по диагонали.
я так и не понял - ( запускаем exe-шник, лезем в TEMP - находим папку с ROM-файлом...)
если можно -обьясните не понятлевому.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 22:39
Модератор
Модератор
serg48 писал(а):
я так и не понял
Смотрите тут
Только временные файлы по умолчанию хранятся в папке:
1) WinXP: C:\Documents and Settings\<пользователь>\Local Settings\Temp\
2) Win7: C:\Users\<пользователь>\AppData\Local\Temp
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 23:02
спасибо -за разьяснение.
я так и пытался делать -но в в темр папке куча бардака и я не замечал вновь появившейся папке причем с очень
длинным названием с набором разных символов.
ваше обьяснение указало мне на то что смотреть надо вниманельней.
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 23:15
а биос я уже прожог и попробовал.
выяснилось что во вторичках куча бардака.
первая попытка запуска дала цикличность вторичек и выбило ключи шима дежурки.
оказалось шим проца с ключами -не в к.з. -но капитально просаживает.
снял шим проца и ключи
заменил клбчи дежурки -и опять цикличность запуска 1.05в 1.8в 1.5в.
дежурка стоит стабильно. а остальные только пытаются дернуться в цикле с периодом около 10 сек.
на ощупь -нагрева нет.
к.з. - явных нет.
думаю с чего начать снимать.
да шимы с ключами вторичек заменил.
нет только ключей проца-похоже их трудно будет найти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0) Помогите - нет AV, и дежурки, и зарядки...
в форуме Sony
Vovan800
04 июл 2014, 22:47
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vayo (mbx-224 m 960) залитик- нет генерации мульта
в форуме Sony
serg48
07 дек 2015, 23:03
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора
в форуме Sony
shadowww82
2121
21 окт 2019, 08:15
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
