Текущее время: 26 май 2019, 12:40
 Заголовок сообщения: sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 15:46
Такая проблема возникла. ПРинесли ноутбук, после замены графического чипа кулер начинает работать на максимальных оборотах. После нажатия кнопки включения через секунд 20-30 раскручивается на максималку. То же самое если загрузиться с флешки или просто войти в БИОС. АИДА64 показывает, что температура в пределах нормы: видик 45-50 градусов, проц до 55. Проц:pentium p6200, видик: radeon HD5470. На стрессе температуры тоже в пределах нормы. Обороты кулера показывает около 5000 об\мин. Буду признателен за любую инфу.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимал
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 22:13
А биос с чистым МЕ вшивать пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 22:20
FearCult
Еще нет, до программатора только в понедельник доберусь. Бывает, что из-за него такое может быть?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 22:34
perebeinos-igor писал(а):
FearCult
Да, случается, как попробуете, пишите.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:19
как вариант, ещё можно проверить температурные настройки, имею в виду пороги максимальных температур, при превышении которых происходит разгон охлаждения и даже аварийное отключение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) греется дежурка
в форуме Sony
elektron
19
2313
03 мар 2017, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) умирают хабы
в форуме Sony
rolonol
1528
13 июл 2017, 22:20
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) Подружить с 216-0809000
в форуме Sony
TSARIVAN
1179
20 апр 2017, 03:34
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61211V (m961_mp_mb 8layer mbx-224 rev 1.1) нет подсветки на матрице
в форуме Sony
sx_3
16 окт 2017, 04:59
sx_3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61211V (M961_MP_MB 8layer MBX-224 REV:1.1) нет изо на матрице
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
454
30 авг 2018, 15:48
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-k и гости: 3
Реклама
