Текущее время: 23 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Vaio VGN-AR51MR - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 20:18
Принесли Sony VGN-AR51MR (MBX-176 rev.1) после другого сервиса, с диагнозом "пищит длинный-два коротких".
Все напряжения вокруг видика вроде в норме, тем не менее машина видик не видит.
Разрешений на включение матрицы и инвертора нет, т.е. ноут видяху не видит.
До меня паяли (?) G86-750, я его заменил на такой же - безрезультатно. Сел чип 100% нормально.
Не могу понять - как ноут определяет матрицу, а точнее ее наличие, ведь на CN3 не выведены DDC линии от пзу матрицы?
В схеме есть такая штука как Panel_ID, но он вроде бы к процессу определения видика отношения не имеет, верно?
А как тогда система определяет наличие видика в системе?
А что ему необходимо для обнаружения? Все основные напряжения (1.8 память, 1.25 на PL17, 1.2 на PL18) есть...
С такими соньками дел иметь ранее не приходилось, потому не пойму, что должно быть сначала - определение матрицы и потом старт, или наоборот, сначала система опрашивает видик, а потом уже матрицу.
З.Ы. я бы предположил, что мой новый чип перемарк, но ведь со старым (оригинальным G86-750 судя по датакоду) картина та же...
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VGN-AR51MR - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 01:33
Оставьте матрицу в покое. Проблема в видике. К тому же 750 нормальных уже нет. Сейчас идут 751/741. Возможно со страпами кто-то наколдовал. Также БИОС шить обязательно надо.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 06:45
Хм. 751 под руками нету, 750 который я ставил с датакодом 10+, от достаточно провереного поставщика. Хотя верить сейчас никому нельзя, правда?
Биос прошью в понедельник, поглядим что получится...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 11:04
Проверьте состояние конфигурирующих выводов на мультике KB3910SFC1 91-98 . Один из них отвечает за переключение видла с внешнего на встроенное в север (для GM).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VGN-AR51MR (MBX-176 Rev:1.0) Нет изображения
в форуме Sony
fevgin
27 апр 2018, 08:45
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-AR51MR (M611 MBX-176) Подскажите со страпами для установки G84-53
в форуме Sony
megamatvey
07 июл 2014, 14:43
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-ar51mr (mbx-176) номиналы
в форуме Sony
LUR
07 янв 2015, 15:18
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 5
