Текущее время: 24 апр 2024, 05:04
IOD
Заголовок сообщения: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты Добавлено: 19 май 2017, 17:29 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,503.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Всем доброго времени суток. Пришел в ремонт ноутбук с указанной проблемой. Состав: CPU SR0CH (Intel Core i5-2450M) PCH SLJ8E BD82HM76 GPU 216-083300 Ну первым делом я ему прошил BIOS с чистым ME, не помогло, еще несколько вариантов BIOS с чистым ME (сам собирал) результата не дало. Почитав форумы, решил заменить PCH. Поставил новый PCH, BIOS c чистым ME, картина та же. Есть несколько тем, где проблема решалась заменой GPU. Но бюджет ремонта ограничен. Поискал варианты перевода в UMA, таковых не нашел, только на иностранном форуме пишут снять дроссель PL11 по питанию GPU, снял, включается на несколько секунд и выключается без изо на экране. Смотрел в интернете есть варианты платы MBX-273 без видеочипа, может есть у кого BIOS под эту плату в варианте UMA.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты Добавлено: 20 май 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
IOD писал(а): Пришел в ремонт ноутбук с указанной проблемой. Может вырубается от банального перегрева? Систему охлаждения чистить пробовал? Термопасту там поменять и прочее.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты Добавлено: 20 май 2017, 15:06 |
AndreyZagr писал(а): Может вырубается от банального перегрева? Точно не перегрев.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты Добавлено: 25 май 2017, 22:05 |
vldmrdnpr писал(а): попробуйте gp66 разорвать, чтобы PG не мешал. Спасибо, завтра попробую и отпишусь.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты Добавлено: 28 май 2017, 11:45 |
vldmrdnpr писал(а): попробуйте gp66 разорвать, чтобы PG не мешал. Всю плату с лупой облазил, никак не найду GP66. Не подскажите в каком месте искать? Boardview, я так понимаю, на эту плату нету.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V (MBX-273) Выключается ч-з 1-2 минуты Добавлено: 28 май 2017, 15:21 |
vldmrdnpr писал(а): Схемы под рукой нет. Это выход PowerGood шимки видео. Я по схеме это вижу. Шимка BGA, выводы под ней, маркировка элементов на плате не совсем совпадает с маркировкой по схеме, GP67 нашел, GP66 никак не могу найти.
