Текущее время: 26 апр 2024, 09:31
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 21 май 2017, 19:10 |
alex.boldyrev888 писал(а): а через них по идеи и должен идти этот сигнал Есть другая идея - разрешение на работу PU103 поступает через PR328... alex.boldyrev888 писал(а): откуда бурётся напряжение +3VPCU? Ну так на схеме однозначно нарисовано - с 4 вывода PU103...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 21 май 2017, 20:19 |
alex.boldyrev888 писал(а): напряжение на 1 ногу должно быть 3 v? Почему 3 если резистор подключен к 5? alex.boldyrev888 писал(а): у меня 0v! Сопротивление померить на 1 ноге никак?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 22 май 2017, 12:36 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
siberian писал(а): Сопротивление померить на 1 ноге никак? 105 ом на 1 ноге снял pu103 сопротивление поднялось до 198Ком. Надо мемять pu103. Кто знает аналог G923-330???
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 27 июн 2017, 15:08 |
vldmrdnpr писал(а): Смотрите сигнал SHDN#.
Последний раз редактировалось alex.boldyrev888 27 июн 2017, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 27 июн 2017, 15:13 |
alex.boldyrev888 писал(а): Сигнал идёт через PR328 кто вам сказал такую чушь? Сигнал идёт через pr510.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 27 июн 2017, 17:23 |
alex.boldyrev888 писал(а): а вот на PQ220 ACOK 4,5 v, а на 2,3 выводах по 0 v ну а сколько по Вашему там должно быть? Все там в порядке.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 27 июн 2017, 19:00 |
vldmrdnpr писал(а): LID# проверьте. есть 3,3v На кнопке то 0 то 1,6 v
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 27 июн 2017, 19:17 |
alex.boldyrev888 писал(а): На кнопке то 0 то 1,6 v как это, расшифруйте. Откиньте шлейф с кнопкой от платы, замерьте на мульте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 28 июн 2017, 20:34 |
alex.boldyrev888 писал(а): Сейчас дежурка есть 3 и 5 а на кнопке по прежнему 0v А на 10 и 108 ноге мульта при откинутой кнопке сколько?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 29 июн 2017, 11:44 |
vldmrdnpr писал(а): Откиньте шлейф с кнопкой от платы, замерьте на мульте. чего сразу было этого не сделать, может и мульт менять не пришлось бы?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Sony sve 151e (mbx-269) нет дежурки Добавлено: 29 июн 2017, 12:40 |
vldmrdnpr писал(а): чего сразу было этого не сделать, может и мульт менять не пришлось бы?
Сейчас на 10 ноге 3,3v и на 108 3,3v. как с подключённой кнопкой так и без. но на кнопке врё равно 0
