stron333 писал(а):
Доброго времени суток. Попал в работу ноутбук Sony Vaio PCG-7H3P. Включается, не стартует. Из индикаторов горит только ВКЛ. При повторном нажатии кнопки включения загорается индикатор заряда батареи, когда отпускаешь индикатор гаснет. Кулер не крутится. Далее разобрал, процессор холодный (то есть совсем холодный). Слегка греется видео чип. Далее на дроселях по плате напруга есть, кроме дроселей процессора, там по нулям. Так же звонятся относительно земли дроселя (13 ом).
Ноутбук принесли после залития. Но следов жидкости на материнке Я не обнаружил.
Помогите, в какую сторону копать? На кз не похоже вроде (хотяяя
). Не может ли это биос быть?
13 ом - нормальное сопротивление по питанию процессора, видеочипа, хаба или мостов. На процах бывает 1,5 ома, а некоторые мастера утверждают, что и меньше.
Вам надо ознакомиться с последовательностью запуска и условиями включения, тогда уже пытаться что-то искать.
