Текущее время: 25 апр 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Нет питания процессора. MBX-149 Rev 1.1
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:47
Доброго времени суток. Попал в работу ноутбук Sony Vaio PCG-7H3P. Включается, не стартует. Из индикаторов горит только ВКЛ. При повторном нажатии кнопки включения загорается индикатор заряда батареи, когда отпускаешь индикатор гаснет. Кулер не крутится. Далее разобрал, процессор холодный (то есть совсем холодный). Слегка греется видео чип. Далее на дроселях по плате напруга есть, кроме дроселей процессора, там по нулям. Так же звонятся относительно земли дроселя (13 ом).
Ноутбук принесли после залития. Но следов жидкости на материнке Я не обнаружил.
Помогите, в какую сторону копать? На кз не похоже вроде (хотяяя :ne_vi_del: ). Не может ли это биос быть?
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора. MBX-149 Rev 1.1
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:16
Может. Для начала просто сбрось его. Может в другом сервисе промыли уже...
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:47
Это что угодно может быть.Вы кроме сопротивления (которое никому неинтересно, если ненулевое) ничего не написали. Начните с замеров max8771.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 20:32
13 ом - нормальное сопротивление по питанию процессора, видеочипа, хаба или мостов. На процах бывает 1,5 ома, а некоторые мастера утверждают, что и меньше.
Вам надо ознакомиться с последовательностью запуска и условиями включения, тогда уже пытаться что-то искать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 04:42
Какие напряжения? Реагируют на кнопку пуск? Кз можете отследить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony 7R3P (MBX-149 MS11) Нет питания 1.2V&1.1М MAX8743EEI
в форуме Sony
MsDos26
23 апр 2018, 19:39
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-7H1L (MBX-149 rev. 1.1) нужен дамп bios
в форуме Sony
AgaM
08 авг 2014, 12:05
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-7H3P (MBX-149 REV:1.1) снятие пароля с биоса
в форуме Sony
andrey__1986
04 ноя 2016, 21:55
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-7V3P (MS11 MBX-149) не включается, нет дежурки
в форуме Sony
_shaman_
30 сен 2014, 19:28
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-149 (DABL5SMB6E0 rev:e) Нужно снять пароль на включение
в форуме Toshiba
kornaut
4859
23 дек 2015, 00:17
kornaut Перейти к последнему сообщению
