Нет питания процессора. MBX-149 Rev 1.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=61640 |
stron333 [ 23 май 2017, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет питания процессора. MBX-149 Rev 1.1 |
Доброго времени суток. Попал в работу ноутбук Sony Vaio PCG-7H3P. Включается, не стартует. Из индикаторов горит только ВКЛ. При повторном нажатии кнопки включения загорается индикатор заряда батареи, когда отпускаешь индикатор гаснет. Кулер не крутится. Далее разобрал, процессор холодный (то есть совсем холодный). Слегка греется видео чип. Далее на дроселях по плате напруга есть, кроме дроселей процессора, там по нулям. Так же звонятся относительно земли дроселя (13 ом). Ноутбук принесли после залития. Но следов жидкости на материнке Я не обнаружил. Помогите, в какую сторону копать? На кз не похоже вроде (хотяяя ). Не может ли это биос быть? |
Андрей Сенин [ 23 май 2017, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет питания процессора. MBX-149 Rev 1.1 |
Может. Для начала просто сбрось его. Может в другом сервисе промыли уже... |
desska [ 23 май 2017, 17:47 ] | |
stron333 писал(а): Доброго времени суток. Попал в работу ноутбук Sony Vaio PCG-7H3P. Включается, не стартует. Из индикаторов горит только ВКЛ. При повторном нажатии кнопки включения загорается индикатор заряда батареи, когда отпускаешь индикатор гаснет. Кулер не крутится. Далее разобрал, процессор холодный (то есть совсем холодный). Слегка греется видео чип. Далее на дроселях по плате напруга есть, кроме дроселей процессора, там по нулям. Так же звонятся относительно земли дроселя (13 ом). Ноутбук принесли после залития. Но следов жидкости на материнке Я не обнаружил. Помогите, в какую сторону копать? На кз не похоже вроде (хотяяя ). Не может ли это биос быть? Это что угодно может быть.Вы кроме сопротивления (которое никому неинтересно, если ненулевое) ничего не написали. Начните с замеров max8771. |
bescom [ 26 июн 2017, 20:32 ] | |
stron333 писал(а): Доброго времени суток. Попал в работу ноутбук Sony Vaio PCG-7H3P. Включается, не стартует. Из индикаторов горит только ВКЛ. При повторном нажатии кнопки включения загорается индикатор заряда батареи, когда отпускаешь индикатор гаснет. Кулер не крутится. Далее разобрал, процессор холодный (то есть совсем холодный). Слегка греется видео чип. Далее на дроселях по плате напруга есть, кроме дроселей процессора, там по нулям. Так же звонятся относительно земли дроселя (13 ом). Ноутбук принесли после залития. Но следов жидкости на материнке Я не обнаружил. Помогите, в какую сторону копать? На кз не похоже вроде (хотяяя ). Не может ли это биос быть? 13 ом - нормальное сопротивление по питанию процессора, видеочипа, хаба или мостов. На процах бывает 1,5 ома, а некоторые мастера утверждают, что и меньше. Вам надо ознакомиться с последовательностью запуска и условиями включения, тогда уже пытаться что-то искать. |
Make1ive [ 23 дек 2017, 04:42 ] | |
Какие напряжения? Реагируют на кнопку пуск? Кз можете отследить? |
