Текущее время: 29 мар 2024, 04:37
evgeny1256
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61211v (MBX-224) Нет старта Добавлено: 11 июл 2017, 00:37 |
Сообщения: 81 Откуда: Новосибирск
Принесли с типовухой - матрас на матрице,частично видно изо. После прогрева - ноль эмоций. Бывает . Заказал чип,пришел.Впаял .Результат - при нажатии кнопки ,загорается только оранжевый,через 3 секунды гаснет,мигает светодиод hdd и начинается мигание светодиода HDD ,через каждые 3 сек,при этои напрги мтпараютс Все! Что сделано? 1. Замена видео, 2 .Замена хаба. 3. Замена мультиконтроллера 4. Прошивался бук разными прошивками ,эмоций ноль. 5 КЗ нет по питанию чисто нигде? Дацте хоть намек ,куда копать.
замена
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61211v (MBX-224) Нет старта Добавлено: 23 июл 2017, 01:40 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
evgeny1256 писал(а): снимите процессор и память и опишите поведение,плиз. Мигает индикаторами и не включается . Картинки нет, подсветки нет. Что дальше ?
