Есть данная машинка. Перегрева нет, все работает нормально, но вот включается только со 2 раза. То есть,когда доходит до инициализации винды, то бах потребление падает с 1 ампера до 0,3 и горит только кнопка включения. Со второго раза включается всегда нормально, как бы после подогрева что ли? Но вот когда я с первого раза захожу в биос и остаюсь там, он не вырубается. Как быть куда смотреть? Проц? Хаб?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-21111m (mbx-203) Включается со 2 раза
Добавлено: 20 июл 2017, 00:44
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56 Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
думаю загрузиться надо с лайв линухи, если не будет рубиться - попробовать снести винду. Кстати вы смотрели системный лог событий винды? шо там вещают о причине падения?
djtorian
с миниекспи на флешке грузился, тоже самое
lapot2
Добавлено: 20 июл 2017, 10:51
можно забэкапить и прошить биос.. обмерить слипы и другие сигналы.. Вы точно это сможете сделать?
djtorian
Сейчас этот форум просматривают: Михей38 и гости: 18
