Текущее время: 07 май 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: Sony PCG-31311V (VPCYB2L1R) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:13
Пришел с оборванным шлейфом матрицы, шлейф купил, поставил. Изображение на экране есть, подсветки нет. На 36 контакте шлейфа (LED_EN) Enable Control Signal нет напряжения, как подаю 3,3 подсветка зажигается, все норм. Мать 48.4KY02.011 не могу найти схему. Кнопки выключения подсветки на буке я не нашел. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-31311V (VPCYB2L1R) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:07
Может где-то рядом есть какой-то логический елемент на который приходят два сигнала и соответственно из него выходит данный сигнал.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:42
Да вот жеж дело в том что ногу я отследил, подтянута на землю резюком на 100к далее разворачивается и идет вовнутрь платы и ХЗ где выходит, вызвонить не могу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схемы на Sony PCG-31311V (VPCYB2L1R)
aleks888
01 сен 2017, 17:46
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (Service Tag C607G2RP) Нету подсветки матрицы
в форуме Sony
Кайрат
4871
18 мар 2019, 00:32
TRedCat14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
Flier
03 янв 2015, 16:44
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (PCG-61317) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
Savenko94
22 ноя 2019, 13:01
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-61715v (mbx-239 rev 1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
varupaev
19 фев 2017, 17:27
varupaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nikolai071 и гости: 4
