Текущее время: 03 июн 2020, 18:50
 Заголовок сообщения: sve14aa11v (mbx-273) распиновка debug
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 09:47
Здравствуйте. Пришел с проблемой включается через раз. То-есть реакция на кнопку есть всегда, потребление примерно тока одинаково во всех случаях. Но инициализация до конца проходит через раз. Память/проц подкидывал. Дискретку отключал - не влияет. Как я понял debug- разъем здесь - CN5. Распиновку взял по доступной схеме mbx-237. Но пост-карта в нулях (2 разные пробовал). Хотелось бы уточнить у знающих распиновку debug-разъема на данной платформе.
 Заголовок сообщения: Re: sve14aa11v (mbx-273) распиновка debug
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 10:20
так а шевеление на LAD'ах есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 10:56
Смотри CN39.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 11:47
Бук периодически запускается, выводит изо. Но пост-карта в нулях, значит либо не туда, либо неправильно подключил.
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
aalleexxeeyy писал(а):
Смотри CN39.
Это который внизу платы около мульта? просто там cn3 подписано, так больше cn39 не нашел
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:25
У меня нет перед глазами платы, смотри на схеме, ищи на плате 20-pin разъём, он может быть и не впаян.
Была такая ситуация с Samsung, схемы не было, нашёл на другой схеме, подкинул пост по распиновке на схеме от другой матери, карта работала как надо.
Итог - рабочий ноут.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 12:52
Такми же образом и поступаю. Только Смотрю по аналогии на других схемах. На этой плате такого как Вы пишете разъема нет. Есть только пара 12-пиновых, но отзвониться по LAD-ам на мульт невозможно, т.к. мульт bga-шный.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:48
В таком случае я скачиваю все возможные схемы этого производителя в свободном доступе в одну папку, открываю в Foxit reader сразу штук десять, вбиваю в поиске элемент, присущий этой сборке, например номер мульта (1609), все схемы, где есть этот элемент, помещаю в папку "похожие", рассматриваю каждую отдельно на предмет присутствия других элементов схемы - разъёмы, хабы, и т.д. Часто находится очень похожая схема, по ней и ищу.
Понимаю, что муторно, но другого выхода не знаю.
Если найдёте что-то такое, можно в личку (нет прав), посмотрим.
P.S. Debug хорошо ищется по поиску "fra".
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 15:08
Понятное дело. Сам так делаю. Но пока по этой платформе безуспешно. В любом случае спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve14aa11v (mbx-273) Выключается
в форуме Sony
lordoomon
12
5519
21 мар 2015, 20:14
bsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio SVE14AA11V (MBX-273) Ищу bios
в форуме Sony
bizman
13 фев 2014, 18:16
bizman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Fan full speed and shut down
в форуме Sony
kamalkharbanda
19 ноя 2014, 18:13
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Нужен BIOS
в форуме Sony
pavelokit
06 фев 2015, 10:33
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO SVE14AA11V (MBX-273) Прошу скинуть биос.
в форуме Sony
morpheus_017
30 май 2016, 12:56
morpheus_017 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: justsmile, pewrwomaj, Vladimir_70 и гости: 5
Реклама
