Текущее время: 25 апр 2024, 16:12
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DA0NE7MB6E0(Rev E)) Нет изображения Добавлено: 08 авг 2017, 15:16 |
Посткарту можно подкинуть, прежде, чем что-то погреть (включая снятие флешки феном).
service print
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DA0NE7MB6E0(Rev E)) Нет изображения Добавлено: 08 авг 2017, 16:09 |
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 22:13 Наличности на руках: 28.09
Сообщения: 30 Откуда: Алматы
2N3904 писал(а): Я бы сразу дунул на север :) Но по науке стоило бы прошить биос, убедиться в наличии питающих напряжений, а уж потом дуть. Ну, и память, проц подкидывать, как уж без этого. Проца такого нет, память менял, замеры напряжений выложу позже. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 33 секунды: ---------- igils писал(а): Посткарту можно подкинуть, прежде, чем что-то погреть (включая снятие флешки феном). Вас понял! Дорога мне к продавцу пост-карт...
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DA0NE7MB6E0(Rev E)) Нет изображения Добавлено: 08 авг 2017, 17:43 |
Зачем пост карта если обмена на SPI нет? На 00 посмотреть? Кстати, где смотрели?
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DA0NE7MB6E0(Rev E)) Нет изображения Добавлено: 08 авг 2017, 18:05 |
Сообщение не в тему Немного оффтопа. Вчера смотрел пару десктопных плат на 780L (215-0674058). Даже попытки обмена на флешке не увидел. Ни тактирования, ни данных. А после "теплого" пинка северам - и обмен появился, и картинка ожила. Просто привычка посткарту подцеплять до "подуть". Хотя можно и сразу. На любителя.
service print
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DA0NE7MB6E0(Rev E)) Нет изображения Добавлено: 08 авг 2017, 19:59 |
MSF113 писал(а): Зачем пост карта если обмена на SPI нет? На 00 посмотреть? Кстати, где смотрели? Обмен смотрел на 2 и 5 ногах флэшки, на остальных тоже ничего не колышется, какие-то помехи только висят.
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DA0NE7MB6E0(Rev E)) Нет изображения Добавлено: 10 авг 2017, 10:20 |
igils Полностью согласен. С неисправным севером может и не включаться, и обмена не быть.
Грейте север без фанатизма. сам кристалл.
service print
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DA0NE7MB6E0(Rev E)) Нет изображения Добавлено: 17 авг 2017, 10:13 |
MSF113 писал(а): igils Полностью согласен. С неисправным севером может и не включаться, и обмена не быть.
Грейте север без фанатизма. сам кристалл. Не успел погреть я север как появился и обмен на флэшь и изображение, может быть из-за того что без прикрученного радиатора запускал несколько раз и север перегрелся.. В итоге: погрел север все-таки, собрал ноут, все работает. Всем спасибо! Тему можно считать закрытой.
