pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=64688 |
12ozMouse [ 12 авг 2017, 02:12 ] | |
Заголовок сообщения: | pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD |
Доброго времени суток! Столкнулся, значит, с проблемкой... Нуждаюсь в Вашей помощи. В общем, пытаюсь сделать даунгрейд, но ничего не выходит... Имеется битая матрица LP156WF1-TLC1(Full HD) Товарищ товарища товарища пытался в магазине подкинуть новую матрицу не сняв аккум... В итоге ноут у меня. Обнаружил сгоревший F15, заменил - битая матрица заколосилась. Есть желание засунуть в ноут матрицу подешевле. У меня под рукой оказалась заведомо исправная LP156WH4-TLA1(HD). Подключаю целую матрицу вместо битой - изо нет, подсветки нет. Считал EDID с битой матрицы и залил в целую - подсветка есть, изо нету. Есть понимание, что что-то делаю не так, а что не пойму. При помощи гугла полез в теорию, но лишь запутался окончательно. В связи с вышеописанным, вынужден обратиться к Вам, уважаемые знатоки, за помощью и разъяснениями: 1. Корректна ли вообще замена фулки на HD? 2. Если да, то какую матрицу(тип матрицы или модель) использовать в моем случае? 3. Что я делаю не так и как надо? :) PS В случае фиаско я-то заменю на то, что по заводу, но хотелось бы разобраться в этом вопросе! Есть еще всякие матрицы для экспериментов, но они на работе... Благодарю за внимание |
BARBOSA75 [ 12 авг 2017, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD |
ну Вы даёте прошивку матрицы с 2 каналами LVDS и разрежением 1920×1080 зашили в матрицу с одним каналом LVDS и разрешением 1366*768 конечно кина де будет, ноут то думает что подключена первая. Ставьте типовую матрицу и вот её уже нужно будет прошить дампом с родной матрицы, иначе будут проблемы, подсунуть что либо другое на этой платформе вряд ли получится. |
12ozMouse [ 12 авг 2017, 15:43 ] | |
BARBOSA75 Понял, принял. Спасибо! Буду значит ставить то, что нужно, а не то, что есть) а не бывает матриц 1366*768 с двумя каналами? |
BARBOSA75 [ 12 авг 2017, 16:01 ] | |
нет дело даже не в каналах, а в прошивке матрицы, у sony vaio зачастую вместо заводской прошивки матрицы заливают свою модифицированную, а в некоторых моделях вообще не используют прошивку EDID, вместо этого установлены переключатели на материнке PANEL ID, ими выставляется тип устанавливаемой матрицы. |
12ozMouse [ 21 авг 2017, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD [РЕШЕНО] |
BARBOSA75 спасибо все понял. поставил родную матрицу в итоге, прошил - полет нормальный. извиняюсь, что долго морозил тему. приболел немного. закрываю |
