Текущее время: 24 апр 2024, 11:37
Doom_Schneider
Заголовок сообщения: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 30 авг 2017, 15:44 |
Сообщения: 22 Откуда: Украина
Добрый день! Не включается, батарея не заряжается. На мосфетах (PQ58, PQ59) чарджера не поднимается напряжение от сети (батарея села, поэтому проверить от батареи нет возможности). После сброса защиты PG6 после подачи напряжения, на выходе транзистора PQ58 появляется напряжение, но в течении минуты падает до 0В. Мульт NPCE985LA0DX Чарджер ISL88731C Напряжения на заряднике: 2 ACIN 3,43 3 VREF 3,21 13 ACOK 3,96 21 VDDP 5,06 22 DCIN 19 25 BOOT 4,75 26 VCC 5,2 Подскажите, что может быть причиной отсутствия напряжения на выходе?
Doom_Schneider
Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 01 сен 2017, 10:06 |
vldmrdnpr писал(а): По LDO сопротивление смотрите. Сопротивление по LDO порядка 500 ом
Doom_Schneider
Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 01 сен 2017, 11:51 |
vldmrdnpr писал(а): По 3 или 5? Мало. Ну между LDO и gnd сопротивление 680 ом, между выходом дежурки по 3в и землей сопротивление за 60кОм, между 5в дежурки и землей тоже за 60кОм. Между LDO и 3в дежурки тоже за 60кОм, между LDO и 5в за 60кОм. Или я что-то не то измеряю?
Doom_Schneider
Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 01 сен 2017, 13:49 |
vldmrdnpr писал(а): На 4н pu15, какое сопротивление? На 6237LDO5 3 потребителя. Отключайте последовательно. Не поможет, тогда сама шимка в ауте. На 4 ноге PU15 60кОм. Буду пробовать отключать потребители LDO. Или сначала снять шим дежурки?
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 01 сен 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 21:44 Наличности на руках: 141.13
Сообщения: 82 Откуда: Киев
Doom_Schneider писал(а): vldmrdnpr писал(а): На 4н pu15, какое сопротивление? На 6237LDO5 3 потребителя. Отключайте последовательно. Не поможет, тогда сама шимка в ауте. На 4 ноге PU15 60кОм. Буду пробовать отключать потребители LDO. Или сначала снять шим дежурки? при чем здесь 4 пин, это ж энейбл, смотреть надо на 7 пин из потребителей там все термодатчики, которые вряд ли выходят из строя ну и сама шимка 19 ножка V5DRV скорее всего шим под замену
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 01 сен 2017, 14:42 |
Jenuk писал(а): при чем здесь 4 пин, это ж энейбл, смотреть надо на 7 пин схему смотрите, прежде , чем глупости писать. Doom_Schneider писал(а): Или сначала снять шим дежурки? это уж Вам решать.
Doom_Schneider
Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 01 сен 2017, 15:20 |
Jenuk писал(а): при чем здесь 4 пин, это ж энейбл, смотреть надо на 7 пин из потребителей там все термодатчики, которые вряд ли выходят из строя ну и сама шимка 19 ножка V5DRV скорее всего шим под замену ну PU4, насколько я понимаю, это LDO-регулятор. На 4 ноге +3VPCU. Я так понимаю, узнать сопротивление по +3VPCU нужно было узнать, чтобы убедиться в лини RTC. В общем, снял шим дежурки, сопротивление по LDO уходит в килоомы.. Буду заказывать шим
Doom_Schneider
Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается Добавлено: 05 сен 2017, 12:27 |
vldmrdnpr писал(а): это уж Вам решать. Заменил ШИМ дежурки, сопротивление по LDO теперь в норме. После сброса PG6 дежурка все равно уходит в защиту.
