Текущее время: 26 апр 2024, 22:13
pshtettt
Заголовок сообщения: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 30 авг 2017, 16:21 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 20:04 Наличности на руках: 39.04
Сообщения: 17 Откуда: Карелия
Привет народ! Принесли аппарат SVE1712S1RW mbx-267 Z70CR MB с диагнозом не работает, по словам хозяина ноут ремонтировали пару месяцев назад за 6000р., чего-то меняли и после этого он работал но сильно грелся. Сам ноут частично подает признаки жизни и при включении крутится куллер и через 20 сек вырубается. Вскрытие показало на GPU и BIOS их паяли. После диагностического прогрева GPU ничего не изменилось. Было обнаружено что GPU который установлен на на этой МП 216-0833000, а погуглив вроде бы как должен стоять 3002(подтвердите так ли это) и что существует опыт установки 3000 с перепрошивкой БИОСа и EC (объясните пожалуйста для чего ставят 3000 вместо 3002?, цена у них практически не отличается, дохнут аналогично). До того как я обнаружил что GPU не родной я занимался БИОСом так как мне не понравилось что он был криво впаян я решил его перепаять и заодно и перепрошить, на оф. сайте нет бинарников под данную модель а естьехешник для update for win откуда я и взял bin. После update реакция изменилась и он перестал стартовать но PWLED1 стал красиво мыргать при коннекте с зарядкой(о чем и было написано о данной версии БИОСа в 3 пункте)(What does it fix? 1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.). Потом я обнаружил что чип не тот и что БИОС под него профиксеный должен быть, пришлось залить старый дамп. Подскажите чего делать то? Вернуть под 3002 с последней прошивкой БИОСа и ЕС и радоваться плюшкам SONY п.2 (1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.). или воткнуть 3000 и оставить как есть, вот только если его опять хватит на пару месяцев это уже как-то не прикольно хозяину будут такие ремонты.
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 31 авг 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
pshtettt писал(а): для чего ставят 3000 вместо 3002? Чаще всего по наличию. Ставишь то что должно быть (3002), шьешь то что положено производителем и радуешься плюшкам. Можно поправить новый дамп под 3000й чип, но гарантий что пользователь не станет обновлять BIOS, нет. Обновит и снова с претензией прискачет.
pshtettt
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 25 окт 2017, 13:25 |
Привет народ! Хозяин ноута долго думал и решился на замену 3002-го, заказ только приехал и возникла проблема с прошивками биоса и EC, пока хозяин думал ноут был отдан ему обратно и за этот период я вот такой "пик-пик-пик" (нецензурная брань) умудрился потерять дампы и софтину о которых писал ранее и теперь ничего не могу найти (хоть застрелись) благо те дампы которые были на флешках под 3000-ый там и остались залиты, я их от туда сейчас опять слил и навсякий если кому надо залил на диск https://yadi.sk/d/f0ohNM_L3P5NLp. Прошу помочь с дампами BIOS и EC для SVE171E11V под 3002-ой чип скиньте пожалуйста на почту pshtettt@gmail.com или на файлообменник а то я ТС и тут скачать ничего не смогу.
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 27 окт 2017, 12:07 |
orbit писал(а): шьешь то что положено производителем
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 27 окт 2017, 12:44 |
Google it: mbx-267 Z70CR bios
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 27 окт 2017, 12:55 |
pshtetttЧитал-читал, так и не понял что нужно то? Официальное на оф. сайте. Там и EC и MAIN. Нужно было только потерять терпение, на всех разозлиться и найти самому.
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 27 окт 2017, 15:25 |
pshtettt писал(а): поделиться методикой Расписано все давно тут, на форуме. Самое простое, имея слитый старый дамп, обрезать официальный как по шаблону в любом HEX-редакторе. Не вдаваясь в подробности. О переносе ключей и пр. информации, тоже все написано. Раз сделаешь сам, а дальше как по маслу, еще и другим поможешь потом.
pshtettt
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 09 ноя 2017, 11:22 |
Привет! Пытался обрезать официальный, но не разобрался как. Залил дамп с интернета R0170D6 правда от другой модели, заработал assist вошёл в биос пару раз, после этого возникла проблема с входом в биос (перестал заходить, батарейку скидывал но не помогло), винда загрузилась, работает вроде как без проблем, пытался обновить биос оригинальной программулиной но не получилось пишет что данная версия биоса уже установлена. Вопрос такой, как можно обновиться оригинальной программулиной?, как изменить версию в залитом дампе или в проге обновления?, раз есть косяк со входом в биос значит могут быть ещё косяки.
Doc
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 09 ноя 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
я там зажевал уже все давно или мало? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=389&t=138320pshtettt писал(а): пытался обновить биос оригинальной программулиной но не получилось пишет что данная версия биоса уже установлена Значит нет более новой, уже стоит последняя - вам прямо так и пишет. Очевидно же. Отдайте уже ноут клиенту - хватит 2 недели хренью заниматься. Будут другие косяки, клиент в процессе эксплуатации сам найдет и вам расскажет. С биосом там бывает, долгий вход или надо вынуть загрузочные устройства
pshtettt
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 09 ноя 2017, 13:01 |
Doc писал(а): С биосом там бывает, долгий вход или надо вынуть загрузочные устройства Без устройств тоже проблемы, первый раз вошёл, а потом опять не входит. Понятно что заходить в биос нафик никому не нужно, но меня это напрягает, не должно быть так, я поэтому и думал что если поменять версию в прошивке которую заливаю программатором, прога обновления будет видеть что не та версия и ещё раз прошьет поверх и может быть этот костыль пройдет, прошивка то от другой модели кто знает, кто её до меня правил и чего там ей не хватает.
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002 Добавлено: 09 ноя 2017, 13:41 |
pshtetttПоложил пока на диск, то что было у меня. Там EC+Main. Шей и закрывай тему.
