https://vlab.su/
Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=65426
Страница 1 из 1
gevorg-x [ 01 сен 2017, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты
Привет всем. Принесли этот ноут, с проблемой, что после залития на дисплее стали выдовать артефакты. Жидкость попала не в районе видео. чип стоит 216-0833002. был окисль на ножках U3901 (на микросхеме 7532m211). почистил, но артефакты все еще наблюдаются и на LVDS и на VGA. Схему найти не могу. А без схемы как без рук. Куда смотреть? на видеочип подозрение очень мало, так как артефакты идентично выдается на VGA.Подозрение на видеопамять. Озу, тоже заменил, так как такие артефакты мне знакомы с ПК, там замена озу помогает. Скажите куда смотреть, что за микросхема U3901?
Jenuk [ 01 сен 2017, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony sve171e13m (Z70CR MBX-267) Артефакты
скорее всего проблема в опорных напряжениях, осмотрите внимательно область возле видеочипа и видеопамяти
вот пример того как оно устроено
Черномор [ 01 сен 2017, 14:59 ]
gevorg-x писал(а):
U3901?
Соневская BAT_ID R5G05000N753NF
Артефакты любопытные.. может час видеочипа таки пришел?
gevorg-x [ 01 сен 2017, 17:24 ]
Думаете? точно такие артефакты на внешник.
MSF113 [ 01 сен 2017, 17:24 ]
А бы на верхнюю видеопамять грешил при таких кракозябрах.
Даже на замыкание по видепамяти.
Мыть. жестоко и беспощадно.
gevorg-x [ 01 сен 2017, 17:28 ]
почистил контантклинером все видеопамяти. нечего не изменился!
MSF113 [ 01 сен 2017, 17:29 ]
gevorg-x писал(а):
контантклинером
Заливали чем? Канифолью? Нет.
Жидкости вымывают ПАВ-ми или щелочами. У каждого свой метод.
gevorg-x [ 01 сен 2017, 17:35 ]
сжатый воздух + еще незнаю какой то жидкость, всегда очишает все недоступные места под чипамы.
MSF113 [ 01 сен 2017, 17:40 ]
Пена для чистки стеклокерамики. Не знаю, что у вас там продают.
Шуманит - слишком слабый. Что то вроде Пармы советской.
Отмывать потом с мылом очень тщательно.
gevorg-x [ 01 сен 2017, 17:42 ]
жидкость не папала возле чипа и видеопамяти. и то несколько капли дошли до платы.
MSF113 [ 01 сен 2017, 17:49 ]
Любимый тест с Printscreen такая же картинка?
gevorg-x [ 01 сен 2017, 18:40 ]
извините, я не понемаю о чем Вы! на клаве нажать Printscreen, сохранить и смотреть на другом компе?
Size [ 01 сен 2017, 23:10 ]
Именно так :-):
При таких искажениях полюбому не шлейф/матрица...
gevorg-x [ 02 сен 2017, 14:03 ]
Вот такая картинка...
один вопрос: при Printscreen информация разве не берется с hdd? в таком случае отображение будет без артефактов.
MSF113 [ 02 сен 2017, 14:17 ]
В смысле с HDD? а на HDD оно откуда возьмется?
Это электронный снимок экрана.
Драйверы установлены корректно?
Если да, то проблема не в видеопамяти и не в чипе.
gevorg-x [ 02 сен 2017, 18:41 ]
запустил vmt, для теса видеопамяти. чисто, без ошибок((((
gevorg-x [ 04 сен 2017, 15:05 ]
на фото видно, что ноут включается уже с артефактомы.
---------- Добавлено спустя 30 минут 56 секунд: ----------
Вот как показывает на внешник с установленым драйвером.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
sputnik1967 [ 04 сен 2017, 23:18 ]
Похоже все таки на видеопамять.
gevorg-x [ 05 сен 2017, 11:30 ]
Клиент хочет сам заказать видеочип. только после замены чипа будет видно проблема в чипе или уже нужно искать в другом месте. Напряжение в норме, плата чистая, жаль что эти чипы не реагируют на прогрев!
igils [ 05 сен 2017, 12:32 ]
Взять за диагностику и пинком под зад этого клиента, пусть сам на мангале меняет.
gevorg-x [ 05 сен 2017, 16:26 ]
с удоволствием... но этот клиент как посредник, много ноутбуков приносит на ремонт, вот и приходится смериться!
gevorg-x [ 08 сен 2017, 14:26 ]
принесли такой же ноут с проблемой видео (назавем этот Б). снял видео со старого (А) и поставил на Б. кортинка чистая. не хочется снять с уже рабочего ноута видеочип. думаете видеопямять на А?
Черномор [ 08 сен 2017, 14:48 ]
Просто.. к слову.. 3002 на сонях, лично у меня, на подогрев ведутся в подавляющем большинстве случаев.
Сказать что с вашим пересаженным все хорошо можно будет через 1-3-9 недель невозврата.
gevorg-x [ 08 сен 2017, 14:55 ]
Я бы сказал час)))))) поставил на видеотест и пошёл по делам, через час вижу чёрный экран)))))
---------- Добавлено спустя 49 минут 38 секунд: ----------
закажу чип и отпишусь результатом!
http://www.phpbb.com/
