Текущее время: 19 апр 2024, 11:11
And_R
Заголовок сообщения: PCG-71211V (mbx-224) нет изображения Добавлено: 08 сен 2017, 16:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 21.19
Сообщения: 500 Откуда: Вологда
Приветствую всех, ноут ко мне попал с диагнозом - включается, но нет изображения. При разборе обнаружил, что жарили не слабо видеочип с флюсом, соотвественно на нормальный, человеческий прогрев не захотел реагировать) Прошил Биосы, пощелкал тумблерами для матрицы - ноль эффекта. Решил заказать и поменять видеочип. Потребление 1,25-1,3 А где-то. Пост карточку пока не паял, уж очень мелко там( Память, проц подкидывал.Катушки в обвязке чипа все прозвонил. Питания все поднимаются. И еще есть один интересный момент, при включении кулер крутится на средних оборотах, а секунд через 25 начинает крутить на максимальных и выключается. Далее на кнопку включения не реагирует, пока не передернешь зарядник.
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) нет изображения Добавлено: 08 сен 2017, 19:35 |
Пока видео не заменишь, дальнейшие действия бессмысленны.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) нет изображения Добавлено: 11 сен 2017, 22:50 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
And_R писал(а): Уже подумываю на то, что чип угрет.. Вам же уже пальцем показали.. igils писал(а): Пока видео не заменишь, дальнейшие действия бессмысленны.
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) нет изображения Добавлено: 12 сен 2017, 12:37 |
В коробке с дохлыми чипами тоже нет ни одного снятого, который среагировал на прогрев, чтоб попробовать? Такая же плата, пришел без картинки. Пока диагностировал - кино появилось. Загрузили систему, подвис и пропало кино. После этого похожие симптомы: включается с кнопки, кина нет, через секунд 10 отключается и повторное включение только после передергивания зарядника. На обороты кулера внимания не обращал. Но плата непаханная, никто во внутрь не лазил даже пасту менять. И на прогрев среагировал - появилось кино без отключений.
And_R
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) нет изображения Добавлено: 13 окт 2017, 18:44 |
ПРиехал новый видеочип, замена ситуацию вообще не изменила. Затем решил быстро перекинуть хаб - тоже ничего. Прошил Биос еще раз, поставил батарейку новую. Сейчас потребление около 750-800 мА, крутит вентилятором, но не ускоряется как до этого и не выключается затем. При нажатии на кнопку вкл - каждый раз загорается красный индикатор заряда АКБ.. И горит он ровно то время, пока держишь кнопку... Все катушки прозвонил, проц, память подкидывал. Что еще может быть? разве что биосы подбирать, может у меня от Uma платформы сейчас зашит? U6 eeprom (HT24LC02) как можно проверить?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) нет изображения Добавлено: 14 окт 2017, 07:46 |
And_R писал(а): замена ситуацию вообще не изменила Ну как же не изменила, кулер успокоился, вырубаться перестал. Вам бы ремонтировать пора начинать, а Вы чипами размахались.. And_R писал(а): При нажатии на кнопку вкл - каждый раз загорается красный индикатор заряда АКБ.. Это нормальное явление, мулька SONY VAIO. Только не красный, а желтый. Зарядка то есть? Как напряжения? And_R писал(а): Что еще может быть? Да все, что угодно. Мульт и угретую в усмерть видео-память, тоже не исключайте. Если до Вас ее хорошо попахали, то могут быть любые сюрпризы.. And_R писал(а): U6 eeprom (HT24LC02) как можно проверить? Это, я считаю вообще лишним. Не трогайте Вы ее. Начните сначала, т.е, от разъема питания..
