PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=65795 |
Ronin73 [ 11 сен 2017, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта. |
Привет всем. Такая вот старушка попалась. Повер плата вроде норм. При подключении её к материнке пропадает DCIN на чарджере (MAXIM 1908E). На кнопке питания 1,5В, при нажатии падает до нуля. Схемы чёткой найти не могу, только похожие. Куда копнуть? Спасибо. |
Rublin [ 11 сен 2017, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта. |
Ronin73 писал(а): Схемы чёткой найти не могу, только похожие. Да Вы лентяй, батенька? Схема в свободном доступе лежит: https://elektrotanya.com/sony_vgn-bx740 ... nload.html |
Ronin73 [ 12 сен 2017, 14:25 ] | |
Я не лентяй, эту версию я скачал, но там несовпад по поверплате... У меня версия REV:F. |
vldmrdnpr [ 12 сен 2017, 15:04 ] | |
Смотрите Compal LA-3151P. Тот же чарджер. Проверить разъем, провода, зарядку, для начала. |
Ronin73 [ 15 сен 2017, 15:21 ] | |
Провода и разъёмы в порядке. Без подключения поверплаты в майнборд на чарджере жизнь присутствует, мин. DCIN идёт. При подключении поверплаты к майнборду всё заканчивается. Смотрел мульт (WPC8763LDG-1-GP)на RSMRST#_KBC (16) напряжение 0В, на PMPWRBTN# (119) скачет от 1,6В до 0В. |
Rublin [ 15 сен 2017, 16:10 ] | |
Ronin73 писал(а): При подключении поверплаты к майнборду всё заканчивается. Вообще минимум информации? Можно по-информативней? Напряжения какие есть? На плате 19V есть? Дежурка, питание мульта. И отключите Вы эту поверплату пока. |
Ronin73 [ 15 сен 2017, 16:33 ] | |
Я же написал про напруги, что они в порядке, ток до чарджера идёт только если поверплата снята, если её отсоединить, то и току неоткуда будет идти. Щас фото приделаю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Вон на плате чарджер справа. |
Rublin [ 15 сен 2017, 18:14 ] | |
Ronin73 писал(а): то и току неоткуда будет идти Извиняюсь, я имел в виду плату кнопки включения. Проверьте сопротивления на плате. Может у Вас там К.З? Тогда ничего туда и не пойдет.. Ronin73 писал(а): Я же написал про напруги, что они в порядке Ничего не понятно. Пишите, что напруги в порядке, но на плату ничего не идет??? 19V, есть на основной плате, когда посоединена поверплата? |
