Текущее время: 25 апр 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: VGN-Z11 (MBX-183) Поднимет осн. питания на 0.2-2с и выключается. Иногда может запуститься.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:48
На дросселях при нажатии кнопки включения питания появляются на короткое время и сразу выключается. Через пару сек опять пытается включится и так по кругу. Батарею заряжает, дежурка стоит. После некоторого количества включений может запуститься. Когда теплый, запускается чаще. Грел феном Вольтерры для диагностики (пару секунд) - включаться не начал.
Проверяю без проца, т.е. БИОС/проц/память не при чем. Похоже на аварийное отключение питаний
 Заголовок сообщения: Re: VGN-Z11 (MBX-183) Поднимет осн. питания на 0.2-2с и выключается. Иногда может запуститься.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:58
греют ея с флюсом до заплыва, остальное от лукавого
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:05
Так эта гадость начинает включаться нормально при легком нагреве после 5-20 таких недовключений. Поидее должен был на локальный нагрев до 50+ градусов отреагировать, а нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:17
мимо отправил :smu:sche_nie: стёр
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:07
Раз попалась дохлая нижняя VTшка, питание памяти :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) не включается, редко может включится.
в форуме Sony
_AVP_
2217
16 сен 2017, 19:19
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vgn-z11vrn (mbx-183 1-877-117-13) не грузится!
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
14 фев 2015, 17:03
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-Z11MRN (MBX-183) Проблемы с BIOS
в форуме Sony
Saiberex
10
3821
28 май 2015, 11:56
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vgn z1 (mbx-183) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
andrey7pm
13 ноя 2016, 16:19
khizhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
в форуме Sony
ger1977
2206
18 апр 2017, 18:59
ger1977 Перейти к последнему сообщению
