Текущее время: 29 мар 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211v vpceb3e1r (M961_MP_MB 8layer MBX-224 rev. 1.1) Не работает блок цифровых клавиш
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 18:30
Добрый день, такая проблема, после замены платы, при нажатии num lock цифровые клавиши переезжают влево, на буквы, как на 14" ноутбуке.
Плата была заказана с авито, по маркировке всё полностью совпадало, но заметил сразу что разные видеочипы, на заказанной была видюха уже 5650 с большим количеством памяти. На старой была 5470.
Когда плату получил, стало ясно, что различия еще и в положении кнопок тачпада и разъеме подключения акб, перекинул разъем и обвязку инвертора, всё это без труда переделал. Но вот с клавиатурой вопрос остается открытым.
Можно считать что дело в биосе, или в прошивке мульта (собсно для него отдельная флешка). Но, в виду обстоятельств, есть только дамп основной флеш биоса, с ним клавиатура работает так же, да еще и вентилятор работает на полную (видимо МЕ грязный), ну а дампа мульта нет.
Пытался перепрошивать различными дампами с vlab'а (разумеется попарно, основной и мульт), но лучшее что получилось - ноутбук включается и работает как до этого, только с клавиатурой беда.
Может у кого-то есть волшебный дамп?:)
*на официальном сайте не нашел вообще никакого
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211v vpceb3e1r (M961_MP_MB 8layer MBX-224 rev. 1.1) Не работает блок цифровых клавиш  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:19
Все разрешилось, на 39-й странице схемы к m961_mp_mb внизу есть таблица, в ней три варианта, 14" 15.5" 17", там реализованы страпы резисторами, в зависимости от поступающих сигналов на мульт (id3/id2/id1/id0) плата будет понимать с какой диагональю имеет дело.
Вариант M970 - 15.5", там так же рядом в углу мульта звенит резистор на 96 ногу. Если этот сигнал засажен на землю, то мульт и не будет думать что ноут 15.5, а у меня была плата от 14".
Получается такая цепочка: PU9 5pin ECVCC - system_id резистор - мульт
Как смог, изобразил на обрезках схемы. Схема обыкновенная, ищется по запросу "Foxconn M960, M970 H Model MBX-224"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V ( MBX-224 M961 ) Отсутствует видео в плеере
в форуме Sony
MisterAlex
10 янв 2017, 13:30
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
6685
27 янв 2018, 17:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev 1.1) Уходит в защиту
в форуме Sony
dj_kiridza
10 май 2019, 18:36
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
