Текущее время: 26 апр 2024, 18:28
bananajoe
Заголовок сообщения: VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком Добавлено: 21 сен 2017, 15:29 |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 19:59 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 15 Откуда: Краснодар
Добрый день! Подмогните разобраться с бедой. Майна: DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV. E Залили молоком область, где расположены кнопки тача, погнили ШИМки и мелочь, всё перепаял, заменил на такое же, но старта нет. При попытке включения - мигают все светодиоды на панельке с кнопками, ничего не греется, не щёлкает. Кнопка WEB при нажатии мигает очень коротко на самой майне. На кнопку 3.3в приходит. Подозрение на полевики между разъёмом питания и разъёмом акб и то, что между ними - резистор и диод ). Ну и биос, но дамп не могу скачать, доступа к файлу нет ( viewtopic.php?f=55&t=6506&start=120) ! | MSF113 писал(а): | Платформа это DA0HK1MB6E0 MBX-247 а не Intel. |
mixachev
Заголовок сообщения: Re: VPCEH1E1R (Intel) залит молоком Добавлено: 21 сен 2017, 15:42 |
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 17:12 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 12 Откуда: Подольск
bananajoe писал(а): Подозрение на полевики между разъёмом питания и разъёмом акб и то, что между ними - резистор и диод А что подозревать ? Прозвоните резистор , поливики . Это входные ключи если они были не исправны у вас бы даже попытки включения не было.
mixachev
Заголовок сообщения: Re: VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком Добавлено: 21 сен 2017, 17:17 |
bananajoe писал(а): а биос можно по той ссылке как-то получить без набора сообщений? его бы попробовать перешить, а потом дальше копать уже Можно за определенную сумму денег , есть в правилах.
mixachev
Заголовок сообщения: Re: VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком Добавлено: 21 сен 2017, 19:45 |
bananajoe писал(а): биос прошил - не помогло, так же. Где КЗ сидит ?
bananajoe
Заголовок сообщения: Re: VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком Добавлено: 02 окт 2017, 14:30 |
продолжаю ремонт данной платы, получил хаб SLJ4P, поменял, ноут стал включаться на 5 сек, слегка греется проц и хаб и ноут отключается, успевая моргнуть подсветкой. Дежурные 3.3 есть везде, а вот 5в нигде нет, но при включении ноута появляются пока он работает. Подключился к ЛБП по 5в на дроссель, уходит сразу в защиту, и на 1.5а начинает нагреваться модуль оперативки в любом слоте (сдвоенный разъём). Модуль менял. Кстати, без оперативки ЛБП в кз не уходит, но работает так же 5 сек и отключается. не знаю что делать в таком случае. Power Good на КП приходит 1.5в. Подскажите дальнейшие действия.
morik59
Заголовок сообщения: Re: VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком Добавлено: 02 окт 2017, 15:43 |
bananajoe писал(а): начинает нагреваться модуль оперативки +5V_S5 через PU13 попадают на оперативку. Менять PU13, проверить PQ47, PQ48.
