https://vlab.su/
VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=66202
Страница 1 из 1
bananajoe [ 21 сен 2017, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком
Добрый день! Подмогните разобраться с бедой. Майна: DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV. E
Залили молоком область, где расположены кнопки тача, погнили ШИМки и мелочь, всё перепаял, заменил на такое же, но старта нет. При попытке включения - мигают все светодиоды на панельке с кнопками, ничего не греется, не щёлкает. Кнопка WEB при нажатии мигает очень коротко на самой майне.
На кнопку 3.3в приходит.
Подозрение на полевики между разъёмом питания и разъёмом акб и то, что между ними - резистор и диод Изображение). Ну и биос, но дамп не могу скачать, доступа к файлу нет (viewtopic.php?f=55&t=6506&start=120)
 ! MSF113 писал(а):
Платформа это DA0HK1MB6E0 MBX-247 а не Intel.
mixachev [ 21 сен 2017, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: VPCEH1E1R (Intel) залит молоком
А что подозревать ? Прозвоните резистор , поливики . Это входные ключи если они были не исправны у вас бы даже попытки включения не было.
bananajoe [ 21 сен 2017, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: VPCEH1E1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247) залит молоком
а биос можно по той ссылке как-то получить без набора сообщений? его бы попробовать перешить, а потом дальше копать уже
mixachev [ 21 сен 2017, 17:17 ]
Можно за определенную сумму денег , есть в правилах.
bananajoe [ 21 сен 2017, 19:42 ]
биос прошил - не помогло, так же.
mixachev [ 21 сен 2017, 19:45 ]
Где КЗ сидит ?
bananajoe [ 02 окт 2017, 14:30 ]
продолжаю ремонт данной платы, получил хаб SLJ4P, поменял, ноут стал включаться на 5 сек, слегка греется проц и хаб и ноут отключается, успевая моргнуть подсветкой.
Дежурные 3.3 есть везде, а вот 5в нигде нет, но при включении ноута появляются пока он работает. Подключился к ЛБП по 5в на дроссель, уходит сразу в защиту, и на 1.5а начинает нагреваться модуль оперативки в любом слоте (сдвоенный разъём). Модуль менял. Кстати, без оперативки ЛБП в кз не уходит, но работает так же 5 сек и отключается.
не знаю что делать в таком случае. Power Good на КП приходит 1.5в. Подскажите дальнейшие действия.
morik59 [ 02 окт 2017, 15:43 ]
+5V_S5 через PU13 попадают на оперативку. Менять PU13, проверить PQ47, PQ48.
bananajoe [ 06 окт 2017, 21:31 ]
PQ47 кажется пробитым, мерию 2 и 5 ноги - в одну сторону показывает 081 в режиме диодной прозвонки, а в другую сторону 335 -это на плате, а когда снимаю - по всем ногам пищит в любые стороны. Поменял - 2й сразу же сгорел, и такие же цифры и поведение. Что делать?:)
bananajoe [ 07 окт 2017, 16:04 ]
на площадке под PQ47 показывает 182 ома с клиентским модулем памяти, а с моим 0 ом.
Попробовал поставить еще 1 мосфет и включил вообще без оперативки - сразу сгорел мосфет.
подключился к кондёру до мосфета через ЛБП и дал 5в, при выпаянном мосфете - нет кз.
все резюки прозвонил в этом пятаке с шим КП, всё совпадает со схемой.
AVN [ 07 окт 2017, 17:36 ]
Затвор может в обрыве (отзвонить до шимки), шимка не исправна.
bananajoe [ 07 окт 2017, 19:10 ]
наверное не буду дальше его пытаться починить, моих знаний больше не хватает...
на твердотельный кондёр рядом с мостом (PC129) подал 5в, ЛБП ушел в защиту и выдает ток в 2.33а, начинает греться сильно проц и хаб, который я менял на новый с магазина.
Проц снял, хаб греется.... уже и так 3ю неделю его ковыряю, дальше смысла нет.
http://www.phpbb.com/
