Текущее время: 16 апр 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: Ноутбук Sony PCG-61A11L-залит.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 13:38
Ноутбук Sony PCG-61A11L.Платформа MBX-250 (С9026SYV). Был залит. Отгнили резаки в районе мультика NPCE795PA0DX со стороны С2615, может кто сможет выслать фото мультика ( или кусок схемы). Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Sony PCG-61A11L-залит.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 00:57
Здраствуйте.
Новая вещ. У меня схемы нет.
Но я делаю так.
Берется резик известного номинала токого же размера/типа. Двумя острыми иголками втыкаемся но центрльной линии с растоянием, допустим пол милиметра, в токопроводящий слой. Замеряем сопротивление.
Так как отгневают толко концы резика, замеряем гнелой, точно талую часть по длине проводящего слоя. Расщитываем сопротивление.
Замеры надо делать соответственно омам, клиломам и т. д., чтоб не так сильно пострадала точность.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:33
Rimas писал(а):
Здраствуйте.
Но я делаю так.
Все понятно, но после промывки резаков просто не оказалось на месте, промывал не я , принесли такую МВ.за ответ спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14" Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 MDF-X (SP1MDLGM01 Ver. C) Ноутбук Залит. Помогите определить номинал элементо
в форуме Huawei / Honor
nout-remont
03 апр 2024, 12:52
nout-remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю ноутбук SONY VAIO PCG-5M2N
Makss
04 июл 2014, 05:40
Makss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук SONY MODEL PCG-71211V не включается.
в форуме Sony
valentinjvj
2481
07 апр 2016, 18:58
valentinjvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разбираю Ноутбук Sony Vaio PCG-4121GV (vpcsa)
otvertkin
13 ноя 2017, 09:45
otvertkin Перейти к последнему сообщению
