Текущее время: 29 мар 2024, 05:11
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183)... Добавлено: 12 апр 2012, 19:04 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Михаил_Петрович писал(а): Выложите считанное с флехи и урезок скачанный с сайта, попробую запилить. Дык а вы уверены в том, что вычитанное с флехи будет таким, как надо?
_________________ Век живи-век учись...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183)... Добавлено: 12 апр 2012, 21:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
storm23rus писал(а): Дык а вы уверены в том, что вычитанное с флехи будет таким, как надо? Да не важно, главное примерный ориентир, чтобы можно было понять как начинается биос (конечно если его уже не перепрошивали неизвестно как).
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183)... Добавлено: 12 апр 2012, 23:21 |
Ciber SLasH писал(а): storm23rus писал(а): Дык а вы уверены в том, что вычитанное с флехи будет таким, как надо? Да не важно, главное примерный ориентир, чтобы можно было понять как начинается биос (конечно если его уже не перепрошивали неизвестно как). В том-то всё и дело, что по ходу прошивали. Точнее пытались, сами того не подозревая. История ноута такова: у девочки при выключении он начал ставить обновления в винде и она, видимо, не дождалась. То ли выключила, то ли ещё чего, но ноут больше не включился. Точнее как, он включается, светит логотип и всё, чёрный экран. Если отключить все доступные для загрузки устройства(винт, сидюк, флехи, если есть)-то бук высвечивает окно для выбора устройства загрузки, поскольку сам его не находит. Можно зайти в бивис. И всё, в общем всё один в один, как в этой viewtopic.php?f=55&t=4605 теме. Насчет бука не спрашивайте, скажу сразу, что это бук не из темы, приведенной в качестве примера =) В этот ещё не лазили и ничего не паяли...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183)... Добавлено: 13 апр 2012, 12:29 |
Михаил_Петрович писал(а): Вот у меня вопрос вы что то потеряете если выложите я попробую запилить а вы потом прошить? Ды щас попробую =) Прикольно, в архив с файлом на 4 метра оказался меньше, чем архив с фалом на 1,6. Вывод-файл умышленно раздули?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183)... Добавлено: 13 апр 2012, 21:16 |
Михаил_Петрович писал(а): пробуйте Блин, вот как вы это делаете???? Спасибище большое ))) Бук завелся, винда начала грузиться. Так что бивис нормальный ) Только по ходу флеша дохнуть начала, раз пять запустился и потом опять старая песня началась. Буду искать) Бук вообще перестал стартовать ) На кнопку реагирует и всё :) Буду сливать дамп и сверять...
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183)... Добавлено: 14 апр 2012, 11:57 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
storm23rus писал(а): Товарищи, может быть такое, что после запайки биоса бук раз пять повключается и умирает. Выпаиваю флеху, сливаю дамп, сравниваю в винхексе-вроде всё одинаково. Это нормально?
P.S.: с прошивкой биосов начал недавно работать, поэтому не знаю симптомов умирающей флешки. То ли она читаться должна переставать, то ли данные становятся кривыми... Флешки по разному дохнут она может на программаторе нормально читаться а в ноуте пару раз считается и все приколы с нагревом были и т.д. Кароче меняй флеху
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183)... Добавлено: 14 апр 2012, 11:58 |
Ciber SLasH писал(а): Михаил_Петрович писал(а): пробуйте Может мануал сделаете, как выдрать биос из соневского EXE ? И тема есть соответствующая: Кто чем извлекает биос из EXE или как это лучше сделать?Может, подумаю, но я ленивый
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183)... Добавлено: 14 апр 2012, 15:23 |
Модератор |
Михаил_Петрович писал(а): Может, подумаю, но я ленивый Объясните хотябы на пальцах, сам попробую собрать (некоторый опыт имеется).
