Текущее время: 24 апр 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: pcg-7121p (mbx-185) Установка g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дунул на видео - картинка появилась.
Заказал g84-53-a2. Впаял. Страпы и биос отсюда:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 97#p559097
Единственное что, нанд стоит а не spi.
Прошивал программатором rt809h.
Такой же флешки нету в списке. Выбрал похожую, прошил, верификацию прошел.
Включается, артефакты. Память перекатал. Чип тоже перекатал на свинец. Недопай исключен. Шлейф, матрица проверялись. Дросселя под чипом все целые.
Прошу помощи у старожилов. Чего не хватает засранцу?
Фото щас приложу.
Питание памяти и GPU смотрел. Ровненькие.
Если кто то не зарегистрирован на ноутбук1:
Для установки G84-53-A2 нужно установить страпы в конф. 00111:
установить 2кОм резистор в позициях - R528, R530, R532, R533, R535
в позициях - R527, R529, R531, R534, R536 - должно быть пусто
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: pcg-7121p (mbx-185) Установка g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:03
Соплю ни где не повесил ? пятачки вокруг чипа близко друг к другу. Счас тоже такую на станцию ложу, если что нужно гляну.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прикалываетесь чтоли?
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 56 секунд: ----------
Фото артефактов
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
неужто ни у кого из мудрецов нет мысли? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
тему закрою как не решенную. Видимо есть траблы в замене этого чипа на этой плате.
Вставил родной, вернул все в зад - работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-7121p (mbx-185) подружить с G84-53-A2
в форуме Sony
Volich
22 окт 2016, 10:15
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
в форуме Samsung
console-master
16 июн 2014, 21:55
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7413
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1530 (PP28L) (DH3 MB) Замена G84-600-A2 на G84-53-A2
в форуме Dell
gigaprice
25 авг 2016, 16:26
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 5
