Заголовок сообщения: pcg-71211v (mbx-224 rev 1.1) пост код b2
Добавлено: 13 окт 2017, 18:30
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 01:41 Наличности на руках: 1.07 Сообщения: 29 Откуда: Сергиев Посад
Добрый день, помогите советом, ноутбук принесли с "нет изображением". Подергал оперативку заработало, выяснялось что есть артефакты. Поменял 216-0772000. Артефакты пропали ноутбук включился все ок. Вернулся с нет изображение потребление 1.6А. Ноутбук ведет себя странно если "несколько" раз обесточить и включить может включиться и работать без нареканий (работал в режима просмотра с фильмом более 15 часов). все ок. стоит выключить можно не включить, а может включиться. Распаял пост карту код b2. также если не включается b2 если включается a2. Скорее всего до замены чипа было тоже самое, но подумал что артефакты и включение через раз, дело в видюхе. Оба Биоса шились результат тод же. Нужен совет. Спасибо.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev 1.1) пост код b2
