Текущее время: 16 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: pcg-71211v (mbx-224 rev 1.1) пост код b2
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:30
Добрый день, помогите советом, ноутбук принесли с "нет изображением". Подергал оперативку заработало, выяснялось что есть артефакты. Поменял 216-0772000. Артефакты пропали ноутбук включился все ок. Вернулся с нет изображение потребление 1.6А. Ноутбук ведет себя странно если "несколько" раз обесточить и включить может включиться и работать без нареканий (работал в режима просмотра с фильмом более 15 часов). все ок. стоит выключить можно не включить, а может включиться. Распаял пост карту код b2. также если не включается b2 если включается a2. Скорее всего до замены чипа было тоже самое, но подумал что артефакты и включение через раз, дело в видюхе. Оба Биоса шились результат тод же. Нужен совет. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71211v (mbx-224 rev 1.1) пост код b2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:35
может пины и слоты озу почистить стоит? :-):
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 03:59
Флешку биоса для начала сменить
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
6046
24 сен 2014, 21:49
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (MBX-224 Rev-1.1) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
28 дек 2014, 15:36
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
Flier
03 янв 2015, 16:44
Flier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Нет подсветки после переходника
в форуме Sony
RavD
2614
17 фев 2015, 09:35
