Текущее время: 29 мар 2024, 18:22
GansYO
Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE171E13V (MBX-267) Нет реакции на кнопку включения+дежурок Добавлено: 18 окт 2017, 18:44 |
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 16:31 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
Пришёл аппарат мертвым грузом, нет реакции на кнопку, и нет дежурок Плата паяная, как только пришла стояла TPS 51123, сразу её поменял на новую, результат 0 Основная проблема которую я заметил это VIN, должен приходить 19V, но приходить заниженый, занижается по разному, вплоть до 3.3v при этом до ключей дежурки доходит 19v. без шимки на площадке 19v без проседаний, шимку менял 3 раза, смысла ноль. Знаю то, что вроде как на этой платформе дежурки поднимаются после нажатия на кнопку, до кнопки так же 3.3 доходит, после нажатия проседает, всё как должно быть. Vref-1.8 Vreg3-3 V Vbst2-2.5 Vreg5-4.8V en0-1v skipsel-3v vin (сейчас)-3v vbst-2.6v Спасибо за внимание, буду крайне благодарен за помощь, БИОС шил вместе с мультом.
GansYO
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE171E13V (MBX-267) Нет реакции на кнопку включения+дежурок Добавлено: 07 ноя 2017, 19:02 |
Извините за отсутствие. Поднял. Maksim S спасибо что направил меня сразу на чарджер, его поменял, и поменял защитный диод, всё стало подниматься, но дежурки так и не появилось и оказывается должна быть, шим дежурки как оказалось не 51123, а 51125, поставил его и новые ключи. Ок, дежурка поднялась, но реакции на кнопку нет. По мульту посмотрел вроде до него доходит реакция кнопки, и LIDSW, т.к. не уверен был какие ноги отвечают, схемы ж нет под этот мульт. Меня сильно смутил хаб, его уже пытались греть, решил что дело в нём, поднял и там были слипшиеся пятаки(хз может я его так поднял) дальше его же отреболил, поставил и всё заработало. Итог, на этой плате дежурка должна быть ДО включения, то есть от одной подключенной З\У.
