Текущее время: 25 апр 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: VPCF12Z1R (M932 1P-0107J00-8011 rev1.1) не работает от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:09
аккумулятор проверен на другом буке. Чарждер менял.. в коротком ни чего не нашел..
Вопрос после каких условий поступает от аккума 11.1 Вольта
При этом бук видит акум без знака вопроса, но не зарежает
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: VPCF12Z1R (M932 1P-0107J00-8011 rev1.1) не работает от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 01:06
При подключении аккума должно прийти на мосфет , который отвечает за переключение источника питания : 11.1V /19V
А условие примерно такое:
Подключается аккум, замыкается сигнал Bat_det на землю, при этом контроллер на плате понимает, что аккум подключен, далее мульт опрашивает по шине bus данные об аккумуляторе и в зависимости от полученных данных выдает разрешение на зарядку или же посылает его куда подальше.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81111V (1p-0107j00-8011 rev 1.1 ) Красные полосы после удара.
в форуме Sony
Orig
1898
05 фев 2016, 09:07
Orig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCF13E1R (1P-0107J00-8011) опознать
в форуме Sony
start54
16 фев 2016, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCF13E1R (1P-0107J00-8011) не вкл
в форуме Sony
start54
28 мар 2016, 14:59
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора
в форуме Sony
Kenner
09 апр 2016, 15:40
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCF13E1R (M932 1P-0107500-8011 8 Rev: 1.1 MBX-235) Помогите определить микросхему
в форуме Sony
Nicky
07 май 2019, 20:45
Nicky Перейти к последнему сообщению
