Текущее время: 20 апр 2024, 10:23
Reset703222
Заголовок сообщения: SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 Добавлено: 23 апр 2012, 05:16 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
Бук включался через раз, сдали в другой СЦ перестал включаться вообще, при вскрытии обнаружено что паян БИОС, ШИМ проца PU1 и дежурки PU11 Прошил БИОС стал включаться и темный экран, все напруги поднимаются потом через 5 сек выкл., и включается сам и так стоит до упора пока сам не выключишь, кулер крутится постоянно На мамке есть переключатели Panel ID (SW1) может там чего накрутили? и еще есть у кого схема или ктонить покупал схемы здесь http://manuals.clan.su/index/0-2
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 Добавлено: 23 апр 2012, 10:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Reset703222 писал(а): файл битый два раза качал, не открывается Файл не битый, битый архиватор - скачайте новую версию 7-Zip 9.22.
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 Добавлено: 24 апр 2012, 13:04 |
Reset703222 писал(а): как правильно расставить переключатели? кто знает Так двоичный код однако. CPT: LCDID0 - on LCDID1 - off LCDID0 - off LGD: LCDID0 - off LCDID1 - on LCDID0 - off
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 Добавлено: 25 апр 2012, 08:02 |
MSF113 писал(а): Reset703222 писал(а): как правильно расставить переключатели? кто знает Так двоичный код однако. CPT: LCDID0 - on LCDID1 - off LCDID2 - off LGD: LCDID0 - off LCDID1 - on LCDID2 - off спасибо так и знал, 4,5,6 контакты оставил так как и есть север снял отрывов нету, реболить его небуду, закажу наверно новый
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 Добавлено: 25 апр 2012, 08:05 |
Про посты ничего не увидел. Есть?
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 Добавлено: 25 апр 2012, 11:27 |
В соньках обычно и в разъеме работает.
