SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=6781 |
Reset703222 [ 23 апр 2012, 05:16 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 |
Бук включался через раз, сдали в другой СЦ перестал включаться вообще, при вскрытии обнаружено что паян БИОС, ШИМ проца PU1 и дежурки PU11 Прошил БИОС стал включаться и темный экран, все напруги поднимаются потом через 5 сек выкл., и включается сам и так стоит до упора пока сам не выключишь, кулер крутится постоянно На мамке есть переключатели Panel ID (SW1) может там чего накрутили? и еще есть у кого схема или ктонить покупал схемы здесь http://manuals.clan.su/index/0-2 |
Ciber SLasH [ 23 апр 2012, 06:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY VGN-NW11ZR темный экран MBX-204 |
Схема тут: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=20168#p20168 |
Reset703222 [ 23 апр 2012, 10:46 ] | |
файл битый два раза качал, не открывается забыл написать - проц, ОЗУ менял может у кого дамп есть рабочий? |
Ciber SLasH [ 23 апр 2012, 10:47 ] | |
Reset703222 писал(а): файл битый два раза качал, не открывается Файл не битый, битый архиватор - скачайте новую версию 7-Zip 9.22. |
Reset703222 [ 24 апр 2012, 11:10 ] | |
схему скачал, ШИМы стоят родные, вот с переключателем не могу разобраться контакты SW1: 1,3,5,6 в положении ON, матрица стоит ламповая как правильно расставить переключатели? кто знает |
MSF113 [ 24 апр 2012, 13:04 ] | |
Reset703222 писал(а): как правильно расставить переключатели? кто знает Так двоичный код однако. CPT: LCDID0 - on LCDID1 - off LCDID0 - off LGD: LCDID0 - off LCDID1 - on LCDID0 - off |
alex_007 [ 25 апр 2012, 00:07 ] | |
перезанрузка скорее всего указывает тна отвал или неисправность севера-процессора. у этих платформ вроде типовуха отвал или севера или сокета. |
Reset703222 [ 25 апр 2012, 08:02 ] | |
MSF113 писал(а): Reset703222 писал(а): как правильно расставить переключатели? кто знает Так двоичный код однако. CPT: LCDID0 - on LCDID1 - off LCDID2 - off LGD: LCDID0 - off LCDID1 - on LCDID2 - off спасибо так и знал, 4,5,6 контакты оставил так как и есть север снял отрывов нету, реболить его небуду, закажу наверно новый |
MSF113 [ 25 апр 2012, 08:05 ] | |
Про посты ничего не увидел. Есть? |
Reset703222 [ 25 апр 2012, 11:17 ] | |
ПОСТ не припаивал |
MSF113 [ 25 апр 2012, 11:27 ] | |
В соньках обычно и в разъеме работает. |
lamo [ 26 апр 2012, 16:13 ] | |
не работает в соньках постка в minipci-ex разъеме. там только на плату паяться надо. |
Reset703222 [ 24 май 2012, 09:19 ] | |
Север заменил, ситуация не изменилась Что посоветуете? Сокет... |
