Текущее время: 25 апр 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: VPCEB3E1R (MBX-224 M960) Есть подсветка нет изо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:26
на счет модели не точно, нет частей корпуса с маркировкой
пришел без матрицы с диагнозом нет изо и уже с гретым 2000м видиком
первым делом дунул появилась подсветка на внешке ничего
проверил шлейф матрицы, перешил биос, махнул видеочип, выставлял разные варианты sw1 (стояло 01101 в схеме нет такого варианта)
ничего не помогло на внешке также нет изо
должно ли быть изо на внешку CRT на данной платформе?
может ли давать такой эффект угретая видеопамять или еще и хаб менять?
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB3E1R (MBX-224 M960) Есть подсветка нет изо
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 10:13
Столкнулись недавно, проверьте sw1, переключает ли он на самом деле, в нашем случае один контакт был замкнут, независимо от положения переключателя.
p.s. на вга да, показывает обычно
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB3E1R (MBX-224 M960) Есть подсветка нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:15
Nik_1991
с переключателями все в порядке
выставил 11111 появилась картинка на внешке, значит видеопамять отпадает, да и хаб наверное тоже
возможно просто моя матрица несовместима
З.Ы. методом "тыка" выставил 01111 картинка появилась
всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v vpceb3e1r (M961_MP_MB 8layer MBX-224 rev. 1.1) Не работает блок цифровых клавиш
в форуме Sony
ofstad
21 сен 2017, 12:19
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB3E1R (MP961_MP_MB MBX-224 rev 1.1) Опознать элементы под процессором
в форуме Sony
fedenev
18 май 2018, 14:36
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой
в форуме Sony
San
5052
15 ноя 2021, 13:34
Jezter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MBX-224 (M960) REV:1.1) Не включается
в форуме Sony
ramon7
5119
18 авг 2014, 13:18
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
