https://vlab.su/
Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=68091
Страница 1 из 1
UnitX [ 08 ноя 2017, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
Добрый день.
Может кто поможет дампом на Sony PCG-7181V (MBX-217 REV 1.0), под видео 216-0749001. Сам пробовал но изо не дает, теперь сомневаюсь проблема может в чипе, если не затруднит помогите.
HALLCAT [ 08 ноя 2017, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
Дайте или помогите сделать? Если дайте - нет. Если помочь, то что делали и как? В выложенном вами дампе нет попыток самостоятельно решить задачу.
UnitX [ 09 ноя 2017, 00:41 ]
Столько лишних слов, вместо того что бы поделится. Вот сделал под 9001 чип. Что то делаю не правильно? Не работают они. Лишний раз чип паять не хочу, поэтому и попросил заведомо рабочий дамп. Может на эту плату он не идет?
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 2 секунды: ----------
Вот родной дамп.
Менял VID на 02105595. При распаковке находятся два файла. Не могу понять что делаю неправильно.
Lex66 [ 09 ноя 2017, 22:32 ]
на эту платформу ставится без проблем 9001,
ошибка ваша - перестарались немного. надо только в одном месте менять ID
UnitX [ 10 ноя 2017, 00:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001  [РЕШЕНО]
Спасибо за наводку в двух местах менял.
Вот рабочий если кому понадобится.
http://www.phpbb.com/
