Текущее время: 29 мар 2024, 18:34
Dimit38
Заголовок сообщения: Sony vaio (DA0HK9MBD) не включается Добавлено: 11 ноя 2017, 07:39 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2017, 07:33 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 3 Откуда: Irkutsk
Уважаемые мастера, прошу помощи в нахождении неисправности ноутбука Sony vaio (мат. DA0HK9MBD). Изначально не реагировал на кнопку включения, срабатывала схема защиты по КЗ. Удалил транзистор (PQ2) отвечающий за разрыв питания платы, появились дежурные питания, при этом спустя 10 секунд после подачи питания греется ШИМ контроллер (TPS51427A), по линии LDO вышел на +3V_RTC в которой было КЗ (сопротивление 11 ом). Далее методом ЛБП подавая 3В по этой линии обнаружил греющийся инвертор (PU12) в цепи защиты по КЗ, удалив его КЗ не ушло, стал нагреваться ХАБ (ноут при этом стартует, загружается ОС, но сильно греется ШИМ контроллер). Снимая диод (D17) КЗ по +3V_RTC остается, ШИМ не греется. Неисправен ХАБ ?
