Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:19 Наличности на руках: 3.88 Сообщения: 105 Откуда: Primorye
при нажатии кнопки вкл. загорается индикатор питания и и через пару сек гаснет и так по кругу, пробовал перекинуть u98 с аналогичной платы результата не дало ,схемы нет ,куда копать хз,подскажите позамерял напруги на кондерах возле проца,видяхи оперативы,результат такой =напряжение появляется но сразу пропадает и так по кругу,я так понимаю где то кз а вот без схемы курить проблематично
siberian
Заголовок сообщения: Re: mbx-224 не включается
Добавлено: 25 апр 2012, 17:40
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Не правильно! Курить не проблематично, а вредно. А схема здесь
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: mbx-224 не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 апр 2012, 16:18
проблему решил,оказалось у клиента руки не из того места растут,снесли r79 возле разъема озу,восстановл ноут завелся.
