Текущее время: 24 апр 2024, 00:39
nv86rus
Заголовок сообщения: SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку Добавлено: 13 ноя 2017, 10:52 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую коллеги! Пришел ноут после другого сервиса, был залит. Отмыл, восстановил/поднял всё подозрительное. На плате обнаружилась отсутствующая микруха. Что за микруха и за что отвечает? Ноут не реагирует на вкл. На rt8223m VIN - 19B, EN-2,7B, VREG3 и VREG5 присутствуют, ENC - 0 В, на 85 ноге мульта 3.3 В. Силовые дежурки на дросселях отсутствуют. Как я понял они появляются после вкл. На кнопке 3.3 и скидываются при нажатии. Обе флешки прошиты рабочими дампами. Потребление на лбп 0. Может всему виной отсутсвующая шимка? Фотки с поиска все пересмотрел, но качество не позволяет её идентифицировать.
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку Добавлено: 13 ноя 2017, 11:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
nv86rus писал(а): Фотки с поиска Есть такая плата, пиши что нужно. Там где нету МС, стояло TPS2540. Вообще льётся на этой плате в дежурку, как минимум. Подними ШИМ, посмотри отгнившие у основания контактные площадки.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку Добавлено: 13 ноя 2017, 11:33 |
Спасибо! Дежурку спаивал, махнул на новую, обвяз так-же вымыт, пару дорог восстановил. Ну судя по даташиту эта остутсвующая шимка типа стабилизатора/переключателя зарядки по юсб. Всё же вероятно дело не в ней.. Если плата рабочая, возможно ли проверить на ней, наличие дежурки на дросселях? Что-то сомнения, кто пишет что должны быть, кто говорит что нет.. Поищу пока мульт. ! | MSF113 писал(а): | Зачем цитировать ВСЁ подряд? ЗАЧЕМ!? |
orbit
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку Добавлено: 13 ноя 2017, 12:50 |
nv86rus Плата в донорах, частично пощипана, тоже заливалась, включать уже очково, может полыхнуть. 3 и 5В появляются после нажатия, если все хорошо. Поэтому, если RTC колебает, прошивка мульта в 25L20 заведомо живая, acinы, lidы проверены, мульт знает о нажатии, но не сообщает об этом ХАБу, то логично поменять EC.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку Добавлено: 12 янв 2018, 11:50 |
Пришел новый мульт, запаял и ничего не поменялось( на дежурке ENTRIPы-0, 18 нога ENC по прежнему 0. Вызванивал долго куда идет 18 нога в итоге упёрся в 64 ногу мульта по даташиту это PM_SLP_S3# на ней ноль. С чарджера питальники снимаются ACDET-2.5в, ACOK-3.3, REGN-6в. На 85 ноге мульта 3.3. Прошивки какие возможно попробовал, заменил флехи, безрезультатно. Решил копать в сторону хаба ибо внешне он был чуть подогретый. Снял, по краям чипака чуть попала жидкость, пятаки на месте. Всё отмыл, запаял новый! Итог такой же, признаков нет. Потребление ЛБП 0. Что за ....((
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку Добавлено: 13 янв 2018, 15:49 |
Быть может MBX-250 несколько прояснит ситуацию? Сдается мне, что RT8223 дохлая, потому, как nv86rus писал(а): на дежурке ENTRIPы-0
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку Добавлено: 15 янв 2018, 09:14 |
vldmrdnpr писал(а): Быть может MBX-250 несколько прояснит ситуацию? Сдается мне, что RT8223 дохлая, потому, как nv86rus писал(а): на дежурке ENTRIPы-0 Спасибо, дежурка новая запаяна, и ещё одну тоже подкидывал. Странно на самом деле, согласен..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: SVE171G11V (MBX-267) Опознать отсутствующую шимку Добавлено: 17 янв 2018, 11:39 |
Проверил еще раз ENTRIPы, по даташиту дежурки и схеме от mbx250 концы резюков сидят на земле. Так вот, entrip1 как положено через резюк в 150к на земле, а вот 6 нога entrip2 после резюка кажет сопротивление 1мОм? Иэто там где он должен висеть на земле! Сопротивление самого резюка 150к, окинул его, сопротивление выросло на 2.6мОм! На дросселе силовой дежурки pl4102 так же мегаомы! На pl4101 28кОм. Есть предположения что может так подгружать линию? И да, забыл ранее написать, на зарядку АКБ плата реагирует светодиодом вкупэ с потреблением по ЛБП. Мульт спаял снова, просмотрел все дороги под ним, усадил обратно.
