Текущее время: 26 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVF1521D2RW (da0hk9mb6d0 rev d) Непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:19
Пришел с проблемой: При нажатии power моргает индикаторами и выключается через 2 секунды.
Следов удара, залития, оторванных, ужаренных, взорванных элементов не обнаружено.
После замера напряжений (с ними кстати все в порядке) и разных манипуляций, обнаруженно следующее:
Убираем батарейку CMOS, извлекаем ОЗУ, включаем без ОЗУ, и ждем секунд 20, при этом ноут не выключается. Выключаем удержанием кнопки power, снимаем питание, вставляем одну планку ОЗУ, в тот слот в котором она не была установлена, нажимаем power, вуаля ноут включается и полностью работает, грузится винда, программы, все работает.
Работа продолжается до выключения ноута либо с кнопки, либо отключением питания. После выключения возвращаемся к первоначальному состоянию. Нажатие power, моргают индикаторы, 2 сек выключение, индикаторы гаснут. Если выполнить манипуляции описанные выше, с извлечением ОЗУ, то ноут снова работает до выключения питания.
Чего ему может не нравится при включении. Мульт, Хаб, МЕ ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVF1521D2RW (da0hk9mb6d0 rev d) Непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:11
прошивка биоса... или флешка сбоит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 03:39
Не совсем так.
Чистка ME с родным хабом ( HM70 ) результата не дала, в Bios все так же ME unknow.
Замена хаба на то, что было под рукой ( HM76 ). Сборка Bios c чистым МЕ.
Работоспособность ноута восстановлена !
Решено !
Закрыто !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEH1L1R (DA0HK1MB6E0 MBX-247 REV F) Непонятное поведение после залития
в форуме Sony
LEXUS
13 авг 2015, 10:14
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sv rev:2.2) Непонятное поведение
green7828
18 ноя 2014, 18:09
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение...
vavan-kmv
3133
04 мар 2015, 17:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad T420 (Предположительно Wistron) Непонятное поведение
green7828
07 мар 2015, 20:18
SniperSVD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG w2042t непонятное поведение...
в форуме LG
vincent007
09 фев 2017, 22:26
compspec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Wolf_Tomash и гости: 27
