Текущее время: 24 апр 2024, 02:01
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ650N MBX-170 напряжение на мульт от кнопки Добавлено: 01 май 2012, 09:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
eliam писал(а): подскажите на какой контакт мултиконтроллера приходит напряжение от кнопки включения Напряжение приходит не от кнопки включения, а от мультика к кнопки включения. Схемы нет, название мульта не оглашено - вызванивайте.
eliam
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ650N MBX-170 напряжение на мульт от кнопки Добавлено: 01 май 2012, 12:23 |
Сообщения: 57 Откуда: Химки
Ciber SLasH писал(а): eliam писал(а): подскажите на какой контакт мултиконтроллера приходит напряжение от кнопки включения Напряжение приходит не от кнопки включения, а от мультика к кнопки включения. Схемы нет, название мульта не оглашено - вызванивайте. Мультиконтроллер H8S/2117R, ни один пин не вызванивается, на мульте по включению питания пины от 87 до 94 какой из них идет на кнопку не пойму
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ650N MBX-170 напряжение на мульт от кнопки Добавлено: 01 май 2012, 16:02 |
Ciber SLasH писал(а): Напряжение приходит не от кнопки включения, а от мультика к кнопки включения. Это не всегда так. ТС не написал название платформы, но судя по тому, что распаян H8S, то это native Sony (хотя могу и ошибаться - схемы нет) и судя по схеме от MBX-147 подтяжка к +3VALW не в контроллере, а внешним резистором. И напрямую на вывод контроллера не выходит, а последовательно через резистор 10кОм. Так что вызвонить напрямую от кнопки до вывода H8S не получиться.
eliam
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ650N MBX-170 напряжение на мульт от кнопки Добавлено: 01 май 2012, 17:28 |
siberian писал(а): Ciber SLasH писал(а): Напряжение приходит не от кнопки включения, а от мультика к кнопки включения. Это не всегда так. ТС не написал название платформы, но судя по тому, что распаян H8S, то это native Sony (хотя могу и ошибаться - схемы нет) и судя по схеме от MBX-147 подтяжка к +3VALW не в контроллере, а внешним резистором. И напрямую на вывод контроллера не выходит, а последовательно через резистор 10кОм. Так что вызвонить напрямую от кнопки до вывода H8S не получиться. в том то и дело что с сопротивления не вызванивется
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ650N MBX-170 напряжение на мульт от кнопки Добавлено: 01 май 2012, 17:34 |
eliam писал(а): в том то и дело что с сопротивления не вызванивется С того, что стоит между кнопкой и выводом контроллера?
partner99
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ650N MBX-170 напряжение на мульт от кнопки Добавлено: 11 май 2012, 10:48 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
113 нога мульта SW PWR#, и далее siberian писал(а): подтяжка к +3VALW не в контроллере, а внешним резистором. И напрямую на вывод контроллера не выходит, а последовательно через резистор 10кОм.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
